Consiglio amplificatore
#61
(08-03-2013, 05:41 )megane Ha scritto: Abbiamo parlato per 1-2 pagine circa... da 60Ampere !!! Tongue Big Grin
hai ragione!
Perfetto sabato vado ad acquistarli..
Ora stavo pensando allora collegando il sub a ponte uso 2 canali della sorgente giusto?
poi appena prendo l'altro ampli per il fronte uso altri 2 canali o no?
mi sono perso volevo sapere quante uscite della sorgente vado ad usare...
(08-03-2013, 07:11 )Simorsx Ha scritto: Ora stavo pensando allora collegando il sub a ponte uso 2 canali della sorgente giusto?
Ti sei espresso un pò male Dodgy
Che significa "collegando il sub a ponte uso 2 canali della sorgente giusto?" Huh
Volevi dire : collegando il sub sul' amply k2.01 a ponte,
uso per il fronte, 2 canali della sorgente ?
Si, se intendevi questo non c'è altra alternativa,
ovvero k2.01 a ponte sul sub,
e momentaneamente il kit coral monza lo piloti con le 2 uscite front del' amply interno alla sorgente!
Wink
Wink
si esatto!
scusa se non mi spiego bene
Però devo farmi un po di chiarezza scusatemi....
Allora se voglio collegare il sub a ponte...guardo come dice l'amply ok bridge...però devo portare in ingresso due coppie di rca davanti giusto....devo usare tutti e due i canali
ah ma no forse ho capito.... parlo nel fronte io devo usare L R input... mentre dall'altro lato ho L R by-pass quello devo lasciarlo perdere giusto? ( sarebbe se voglio collegare un altro amply?
Non ho capito che intendi Huh
(11-03-2013, 08:22 )megane Ha scritto: Non ho capito che intendi Huh
hehe lo so mi spiego malissimo scusatemi!
Allora non ho ancora provato ampli e sub perchè vorrei prima essere sicuro dei collegamenti...
Allora il k2 01 ha 2 canali con scritto input L R ..e dall'altra parte By pass L R ( questi non devo considerarli giusto)?
Dopodichè leggendo il libretto mi dice di collegare in modo mono ( se uso il sub)...e dalla figura sembra che mette solo uno spinotto degli rca....
Mi spiegate come funziona....o comè il giusto collegamento nel fronte dell'amply....
nel retro lo metto a bridge...e li ho capito Smile
(12-03-2013, 05:16 )Simorsx Ha scritto: Allora il k2 01 ha 2 canali con scritto input L R ..e dall'altra parte By pass L R ( questi non devo considerarli giusto)?
Giusto, quelli son il bypass di uscita,
tu devi entrare (input) ! Big Grin
(12-03-2013, 05:16 )Simorsx Ha scritto: Dopodichè leggendo il libretto mi dice di collegare in modo mono ( se uso il sub)...e dalla figura sembra che mette solo uno spinotto degli rca....
Sicuramente è come negli steg Qm, con un solo ingresso rca nella modalità bridge!
Per il fronte, ovviamente devi utilizzare tutti e due, L ed R, con una coppia di rca e con un altro amply ! Dodgy
Quindi negli input gli do solo uno dei due Bianco o Rosso ( quello che dice il libretto) non tutti e due
Qualcuno che sa darmi delle dritte sullo steg k2 01 come impostare le varie frequenze ecc?
(14-03-2013, 06:35 )Simorsx Ha scritto: Qualcuno che sa darmi delle dritte sullo steg k2 01 come impostare le varie frequenze ecc?
Se lo fai dalla sorgente, non devi impostare niente dal' amply, solo il gain...
Se non hai modo di farlo dalla sorgente, allora si, utilizzi quelli del' amply
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
