amplificatore hollywood hxa45
Ciao un mio amico sta per comprrare questo amplificatore x amplificare 4 spl show della hertz da 20 il problema io sinceramente nn la conosco bene come marca qualche consiglio va bene ? le caratteristiche sono le seguenti
Hollywood HXA45
Amplificatore 4 Canali Digitale Full Range
Telaio Impilabile
Componentistica SMD
Filti HP & LP regolabili
BassBoost
Sensibilità di ingresso 0,2 - 5,0 Volt
Connettori Placcati al Nichel
4x 150 watt Max @4ohm
4x 75 watt RMS @4ohm
4x 250 watt Max @2ohm
4x 125 watt RMS @2ohm
2x 500 watt Max @4ohm dual mono
2x 250 watt RMS @4ohm dual mono
Dimensioni 255 x 140 x 54
Poi abbiamo notato un'altra cosa possibile nn ha il fusibile di protezione ( vabbeh lo mettiamo con la fusibiliiera ) xo nn lo dovrebbe avere ?ecco le immagini
[Immagine: rje6c3.jpg]
(05-04-2013, 04:19 )skursh83 Ha scritto: Ciao un mio amico sta per comprrare questo amplificatore x amplificare 4 spl show della hertz da 20 il problema io sinceramente nn la conosco bene come marca qualche consiglio va bene ? le caratteristiche sono le seguenti
Hollywood HXA45
Telaio Impilabile
Componentistica SMD
BassBoost
immagino debba suonare a porte aperte, giusto?
sinceramente punterei ad altro, se non vuoi spendere troppo per uno steg serie k, puoi prendere un F2 500 audiosystem che fa il suo sporco lavoro..
Work in progess.. Big Grin
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.452 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 601 23-11-2023, 07:03
