Discussioni: 1
Registrato: May 2013
0
Ciao ragazzi...ho preso due 38 spaudio per stare dietro al fronte con 4 trenta a porta...ora qui sorge il problema: come fare la cassa per questi due sub dato che l''spaudio non fornisce parametri?e poi io vorrei un basso secco da accompagnare le porte perche il bassone andrebbe a sfalsare la discesa in porta..avete qualche consiglio??attendo vostre risposte!!!
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Basso secco e compri due gomma del genere?!
150lt aeroport 20.
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
gli sp audio sono sub con una sensibilità bassissima, vere gomme, digeriscono tanti watt, ma per accompagnemento non li vedrei bene, quoto il progetto di marco
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Il discorso degli sp è che per sentirli gli devi dare una marea di watt, e poi comunque non avrai mai un suono asciutto,se eè questo che cerchi.
Per il reflex farlo tondo o quadrato dipende da come lo realizzi.
Se lo fai tondo prendi le flange già fatte, mentre con la porta lo devi realizzare tu...
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 1
0
Si a sto punto mi conviene farlo tondo che lo accordo meglio...oltretutto come ampli ho un opti 4000...ma l flangie da 20 dove le trovo?
Discussioni: 62
16
Per le flange da 20 se non sbaglio igtek ha un buon prezzo.
Sicuramente il reflex tondo è più semplice da gestire.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 1
0
Gli do un'occhiata allora grazie mille!!
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
Posta una foto dei 4 30 che son curioso!
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
