Aiuto Amplificatore Steg Qmoss 200.2
Salve a tutti...non so se il mio e un problema o è tutto normale..possiedo due sub jl audio 12w6v2-d4 ponticellati a 2ohm ogni singolo sub,ed in parallelo all'ampli da poter avere 4ohm..chiusi separatamente in due casse singole da 30litri...l'ampli in questione è steg qmoss 200.2..il problema è che quando alzo il volume l'apli si stacca come se andasse in protezione e poi subito riattacca..se qualcuno sa dirmi che devo fare oppure e tutto normale?i cavi sono apposto il giusto diametro e i sub stanno nel cofano di una bmw 320..alimentati da una batteria fam supernova 120...cosi ho detto tutto evitando domande su domande...grazie per l'attenzione
oltre al fatto che il qmoss è il 220.2
io direi di controllare meglio le impedenze
Infatti,
in "parallelo", di conseguenza significa 1ohm
e poi, siccome sono 2 sub,
li puoi mettere in stereo, ognuno a canale a 2ohm...
che è la "stessa" cosa del ponte a 4ohm...
io voglio sapere che fare...tante opinioni diverse mi creano solo confusione..quei sub hanno due configurazioni 2 ohm e 8 ohm io li ho configurati a 2 ohm e in parallelo in bridge sull'ampli..è sbagliato?
(04-06-2013, 06:08 )megane Ha scritto: Infatti,
l'ampli non scende a 2 ohm e se c'è la farebbe andrebbe troppo sotto sforzo
mi sembra strano che non scenda stereo su 2 ohm...
in parallelo colleghi il + di 1 sub, con il + dell'altro, e il - con il - . poi l'ampli lo colleghi ad un + ed un - di uno dei sub
mentre in serie, colleghi il - di 1 sub con il più dell'altro e sui + e - rimanenti ci colleghi l'ampli
se fai lavorare i 2 sub a 2 ohm e poi li colleghi in parallelo, stai facendo lavorare l'ampli su 1 ohm
per lavorare su 4 ohm, devi mettere i sub in serie. altrimenti ad ogni sub, che ora lavora su 2 ohm, colleghi un canale dell'ampli
così hai un canale per sub, e lo steg ci suona in stereo su 2 ohm
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
li hai presenti i collegamenti sotto al sub come sono? c'è vc1+,vc1-,vc2+,vc2-,e poi ci sono due bocchettoni grossi in uscita + e -
(04-06-2013, 06:54 )TwingoSound87 Ha scritto: mi sembra strano che non scenda stereo su 2 ohm...
mi puoi mandare uno schema
immaginando che i subwoofer come hai detto tu, già sono messi per suonare a 2 ohm, per farli suonare in serie e tornare su 4 ohm, devi collegarli tra di loro così
http://chitarre.accordo.it/assets/images..._serie.gif
il cerchio in basso è l'ampli, come vedi, dal - di un sub, vai sul + dell'altro, e poi dal meno del secondo sub, torni all'ampli.
altrimenti in stereo è ancora più facile, il + e il - di ogni canale va sul + e - di un sub...
2 canali, 1 per ogni sub, questo è facile...
F.A:
SUB:
Non e' questione di pareri, e' che puoi fare una cosa sola e quella devi fare.
Senza dubbi, pareri, o chissà cosa.
Puoi solo:
Mettere in serie le bobine di ogni woofer, ottenendo 8ohm cadauno.
Mettere il tutto in parallelo , ottenendo 4ohm.
Collegare sull'amplificatore , in mono.
Oppure:
Mettere in parallelo le bobine di ogni woofer, ottenendo 2ohm cadauno.
Mettere il tutto in serie, ottenendo 4ohm.
Ma segui il primo procedimento.
Fine.
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 462 18-03-2025, 19:24
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 869 21-01-2025, 13:22
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.302 11-01-2025, 02:09
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.708 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.869 05-04-2024, 19:25
