12-06-2013, 18:25
Ciao a tutti, mi chiamo Emanuele e sono nuovo del forum
Da 1 settimana circa ho dei problemi con il mio impianto..
ho un 147 5 porte con 4 woofer e 4 tweeter (una coppia x porta) collegati in parallelo su un 2 canali, un impact LK1252. Ha funzionato tutto alla perfezione x 2 anni, quando settimana scorsa sento grattare il woofer della portiera lato guida che dopo poco smette di suonare.. 5 minuti più tardi riprende a suonare come prima. smonto la porta e ho trovato i fili leggermente spelati, quindi non vorrei che mi fosse andata in corto
adesso ho rifatto i collegamenti e sono ok, però appena alzo il volume inizio a sentire malissimo, distorce e gratta.. ieri addirittura appena ho acceso la radio con volume a 1 hanno iniziato ad "urlare" come se il volume fosse al massimo e ho dovuto spegnere la radio x farle smettere.. il suono era una distorsione pesante..
il fatto è che il problema si presenta saltuariamente, infatti può essere che x ore funziona bene, e magari appena riaccendo il tutto non funziona più.
ho fatto un po di prove ieri:
-il mio ampli su 2 casse a 4 ohm e funziona bene
-la mia radio su un altro ampli con le mie casse ed è tutto ok
-le mie casse con un altro ampli e un altra radio e suonano perfettamente
mi è stato detto anche che se io ho un woofer a 4 ohm e un tweeter a 4 ohm e li collego in parallelo con il crossover il tutto va a 2 ohm.. è così?
perchè in tal caso x 2 anni l'ampli ha funzionato a 1 ohm
