14-06-2013, 22:12
Calcolo box
15-06-2013, 10:35
simulo un tubo con lo spessore del legno?
Comunque riguardo i grafici , senza dilungarsi molto , ho capito che quando l'onda ha un picco leggermente piu alto è la frequenza alla quale suona meglio(giusto?) , ma è meglio un onda che parte da 0 salendo e venendo abbastanza curva e poi è lineare o un onda che sale, ha un picco e poi scende un po e continua lineare uguale alla prima?
15-06-2013, 12:06
Purtroppo hai capito male.
Credo tu ti riferisca al grafico di risposta in frequenza, giusto?
15-06-2013, 12:15
Esatto Marco ! NA(dB-SPL/Hz) ....INVECE QUALE DOVREI LEGGERE?
16-06-2013, 01:49
mhm non ne ho uno preciso ...sto cercando di imparare ad usare il software...anzi come ho 2 minuti faccio quello del mio box con la porta ad L ma cambiandola con il reflex
16-06-2013, 10:04
1 Vent round no flush Dv 17,26 (ottenuto automaticamente mettendo le dimensioni della prota rettangolare passando poi al reflex tondo normale) Lv 92 cm litri totali 106 Vb : 75,51 Ho diminuito un po visto che c'è l ingombro della porta... Ah accordo a 31Hz...
17-06-2013, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2013, 04:11 da marco206.)
É il grafico di un filtro passa alto.....
Deduco tu abbia scelto un allineamento B4.
17-06-2013, 09:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2013, 09:20 da jd00.)
Io ho fatto nuovo progetto , inserito i dati subwoofer e poi quelli del box scegliendo vented box...
Adesso ho fatto un progetto con un altro tipo di sub e la linea arriva al picco poi scendendo , non si mantiene lineare...qual'è il problema ?..mhm |
Discussioni simili | |||||
software per calcolo box subwoofer | pinus67 | 4 | 5.734 |
26-05-2021, 10:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP | Melkor3era | 2 | 992 |
26-05-2021, 04:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
calcolo box subwoofer | sweet_boyxx | 77 | 24.917 |
26-05-2021, 03:26 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
calcolo dei litri | cris | 4 | 2.867 |
25-05-2021, 15:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Aiuto calcolo litraggio | Kranci | 15 | 4.048 |
25-05-2021, 06:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
