Buongiorno ragazzi
, vi richiedo un aiuto veloce veloce del tipo:
l'impianto che ho in mente di realizzare è il seguente;
1) Amply Hertz EP4X potenza a 4ohm di 4x100 wrms che alimenta 2 kit a 2 vie hertz ognuno da 100wrms ( montato) ,
2) Amply RCF Y4100 ( un pò datato ma funzionante) collegato in mono a 2ohm 2x70 wrms che alimenterà 2 Midrange Ciare (da installare),
3) Amply Ground zero GZIA2800HPX potenza a 4ohm di 240 wrms in mono che alimenterà un sub hertz ES 250D ( da installare),
5) Condensatore da 1 Farad.
Ma purtroppo nelle varie compere, non mi sono accorto che l'amplificatore Ground zero GZIA2800HPX non potrà pilotare il subwoofer Hertz ES250D a 2 ohm in quanto l'amplificatore lavora in mono a 4 ohm con 240wrms...che peccato...
Per ovviare questo problema ho pensato di collegare i 2 canali dell'amplificatore Hertz EP4X a 4 ohm ( cosi da darmi per ogni canale 100wrms) al SubWoofer e le rimanenti uscite ci monto uno dei 2 kit a 2 vie.
in fine le due uscite a 4ohm del ground zero le utilizerò per alimentare l'altro kit della Hertz.....
.... secondo voi può andar bene
ed in fine l'amplificatore Hertz come lo devo configurare?
vi allego il link delle specifiche dell'amplificatore hertz EP4X
http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm
Spero che qualche buon samaritano mi possa dare una mano......
