28-10-2013, 05:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013, 07:03 da theus.)
Sull'ampli non si accende nessun led (né power e né protezione)
Col tester la corrente c'è sulle viti dell'alimentazione. Il fusibile dell'ampli è ok.
Collegando la massa con il 12+ mi da 12,7V
Collegando la massa con il rem sta sui 5,5V circa e non 12....sarà per quello che non si accende????
Il rem dovrebbe dare 12V giusto????
Help!!
EDIT
Ho fatto il ponte fra 12+ e rem e così funziona, meno male almeno l'ampli è a posto.
Evidentemente il voltaggio sul REM è insufficiente.
Rimane da capire se parte insufficiente dalla sorgente o arriva così all'ampli.
Help!!
EDIT
