29-11-2013, 09:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013, 09:51 da EvilO.)
Ciao a tutti ragazzi!!
Apro l'ennesima discussione sui disturbi audio, premetto che ho usato il "cerca" letto più e più topic riguardanti l'argomento e sperimentato tutto quello che sono riuscito a cogliere!! Ora vi chiedo Aiuto!!
Allora partiamo dalla mia " configurazione"
Sorgente: pioneer deh 80prs
Anteriore: hertz hsk 165xl (tutto il kit compreso i crossover)
posteriore : ho lasciato gli altoparlanti originali
sub: hetrz sx250d
ampli per l'anteriore: hertz hcp4 in dual bridge
Ampli sub: Audison sr1d
Ora il tweeter sinistro solo ed esclusivamente a macchina accesa da un disturbo che varia al variare dei giri del motore. pensavo fossero gli RCA da culo (si può dire??Dodgy) Ho acquistato un cavo RCA impact PRO LEVEL 550m (non l'ho passato nel battitacco ma l'ho tenuto "volante") e il fastidioso problema persiste.
Le elettroniche sono avvitate in un asse di legno quindi non a contatto con lamiere! Il ddp segnala 0,1v di scarto dalla batteria (positivo sull'ampli e negativo sul punto di massa) non sono esperto ma penso sia acettabile!
La pioneer è nuova di pacca!! (cmq lo faceva anche con l'autoradio precedente sony) ho invertito gli RCA Sx sul Dx e viceversa ma il ronzio è sempre a sinistraUndecided
Arrivato a questo punto penso sia l'amplificatore ma perchè il ronzio c'è solo a macchina accesa??
Ragazzi perdonatemi se mi sono dilungato ma ho cercato di essere il più chiaro possibile!!
Aspetto qualche buon'anima più esperta di me che mi aiuti a risolvere questo problemino!!Big Grin
sub: hetrz sx250d
Migliorando...
