amplificatore srx1d collegamento a 4 ohm
ciao ragazzi, ho notato che questo ampli srx1d ha 2 coppie di uscite di potenza dove c'è scritto su ciascuna "2ohm". Quindi come si comporterebbe collegandoci un sub doppia bobina 4 ohm x2? in sintesi collagando independentemente per ogni uscita una singola bobina.
ho anche un'altra domanda da farvi: l'ampli ha il fusibile 80 ampere, mettendo un fisibile da 100 ampere vicino alla batteria se dovessero saltare salterebbero tutti e 2 giusto? invece se alla batteria ne mettessi uno inferiore (da 70) quello dell'ampli non salterebbe?
Essendo mono,
anche se ha due basette,
sono in comune!
Collegalo normalmente in parallelo a 2ohm...
(04-02-2014, 01:43 )megane Ha scritto: Essendo mono,
sono in comune!
ciao, come sempre rispondi al volo grazie Smile l'ho chiesto perchè visto che non sono uno smanettone del volume volevo tenere tutto a 4 ohm e avere un po di controllo e qualità in più. Ma non fa quindi, questo ampli con un doppia bobina posso utilizzarlo solo a 2ohm giusto? e per i fusibili che dici?
Giusto, essendo doppia da 4ohm... o parallelo 2ohm, o serie 8ohm...
Per i fusibili,
lo metterei da 80A se è solo per quest' amply...
con il 100A, se c'è qualche anomalia, dovrebbe saltare quello del' amply...
ok, si si è solo per quest'ampli, l'altro ha già un cavo tutto suo. Mi sai dire anche approssimativamente quanta corrente massima potrebbe assorbire questo ampli utilizzandolo a 2 ohm?
Nel manuale c'è scritto che a 2 ohm ha 850 rms, che il fusibile è da 80A e che il consumo @14.4 volt è di 70 A (Max musical power) che non so cosa vuo dire. Un buon cavo dai 17 ai 20 mmq andrà bene? Ho già guardato le varie tabelle per il calcolo dei cavi, ed è risultato che 80A equivale a 17mmq, ma prima di acquistarlo vorrei esserne sicuro
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.audison.eu%2Fdownload.php%3Ffile%3Dassets%2F1324394699_audison_SRx1D_manual_EN.pdf%26name%3Dsrx_1d_manual&ei=E8DvUtemIqnnygODvILgBA&usg=AFQjCNFMILLtTWk9N1SkYQJAs0wY63z2vg&sig2=O9KqshaalfM9rUw7WAbjVQ&bvm=bv.60444564,d.bGQ
Se il fuse è da 80A, il 4awg - 20-21mmq, va bene... Wink
ok, grazie ancora
