14-02-2014, 01:58
Ma il positivo l'hai preso direttamente dalla batteria?
Amplificatore in protezione permanente!
14-02-2014, 01:58
14-02-2014, 05:15
Certo preso dalla batteria diretto.. oggi ho messo il negativo ad un bullone sul telaio ma non cambia niente. . Cosa devo misurare con precisione? Il voltaggio che arriva?
14-02-2014, 05:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2014, 05:30 da mazzolo130.)
Metti il tester in volt e metti i puntali su massa e 12 volt e vedi cosa ti dà. Inoltre hai sempre provato l'ampli con tutto scollegato? Cioè senza rca e senza cavi casse e vedere se va in protezione? Inoltre vedi anche quanto arriva fra rem e massa
14-02-2014, 07:50
Ragazzi domani cambio punto per la massa cercandone uno migliore, ma vi pongo un altro quesito che forse si collega al mio problema. .
Quando spegnevo l'amplificatore sentivo un "tonfo" alla casse, tipo un "bump" .. a cosa è dovuto?
14-02-2014, 07:57
Bum in accensione o spegnimento= masse sorgente o ampli deceduti
14-02-2014, 21:43
Cioè? Comunque all'ampli arrivano 13,5 volt. È normale che fanno massa anche le viti? Cioe ho provato a mettere il puntale rosso del tester sui 12v e il nero su una vite che chiude l'amplificatore e mi segnala sempre 12.5v... cos' altro devo controllare?
14-02-2014, 22:00
il telaio dell'ampli è a massa, è normale tranquillo. ma hai provato l'ampli con tutto scollegato? devi tenere collegato solo massa, rem e 12volt. se va in protezione così dev'essere per forza l'ampli. quando hai provato l'ampli con l'alimentatore da pc, hai provato a vedere se suona
14-02-2014, 22:38
Sì l'ho collegato senza rca e senza casse solo 12v rem e gnd.. a casa non ho provato a farlo suonare ma si accendeva senza andare in protezione
14-02-2014, 22:42
Hai visto quanta tensione arriva al rem?
14-02-2014, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2014, 23:01 da Atrox.)
Ho impressione che siano i finali dell'ampli ad essere andati.. come li cambio? E come li individuo?
Al rem arriva 12.5v stessa tensione del positivo.. |
Discussioni simili | |||||
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.521 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 8 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
1 Ospite(i) |
