Amplificatore bruciato...perchè ?
Ragazzi ho appena montato un sub Jbl gt-1204 con l'ampli audio system 9002. Il sub lo avevo collegato a ponte sui 2 canali ma alzando il volume si è sentito una puzza di bruciato. La cosa strana è che la luce dell'ampli si accende ma non funziona. Quale potrebbe essere la causa ? È possibile ripararlo ?
Le foto in allegato
Grazie Sad
Allegati Anteprime
Controlla con un tester la continuità dei bdw9x tra il piedino 2 e 3. Se c'è continuità allora devi cambiare i finali. Controlla anche le resistenze grosse collegate fra l'uscita di ogni canale e i transistor finali bdw9x
(11-03-2014, 22:33 )mazzolo130 Ha scritto: Controlla con un tester la continuità dei bdw9x tra il piedino 2 e 3. Se c'è continuità allora devi cambiare i finali. Controlla anche le resistenze grosse collegate fra l'uscita di ogni canale e i transistor finali bdw9x
Scusa dove si trovano questi bdw9x ? Ci capisco ben poco di elettronica
Grazie Smile
sono i finali...
Bdw9x soni quei transistor grossi che sporgono di lato e che si attaccano al dissipatore. X sta per 3 o 4 in base al fatto che siano npn o pnp. Le sigle non le distinguo bene dalle foto. Ma dovrebbero essere due bdw93c e due bdw94c per ogni canale. Controlla anche la continuità di quelle resistenze grosse da 0,22 ohm con rosso rosso argento e oro. Due sono annerite
se ricordo bene lo stadio finale è in darlington; bww93 e 94; npn e pnp.
Ho controllato quasi tutti i componenti e c'è continuità.
Max come mai si sono bruciati i finali ? Vale la pena farlo riparare ? Se si, a chi dovrei affidarmi ?
ah, i motivi per il quale si brucia un transistor, o una bancata di essi, possono essere ifinite... carico errato, clipping, alimentazione sottodimensionata, transistor "invecchiato", qualche R che decide di passare a miglio vita, deriva termica, bla bla bla...
vale la pena?
sì. se chi farà il lavoro, è onesto.
in edit: un momento.. quali piedini hai usato per verificare la continuità?
(11-03-2014, 23:56 )maxtarget Ha scritto: ah, i motivi per il quale si brucia un transistor, o una bancata di essi, possono essere ifinite... carico errato, clipping, alimentazione sottodimensionata, transistor "invecchiato", qualche R che decide di passare a miglio vita, deriva termica, bla bla bla...
vale la pena?
Max mi fiderei solo di te ahah, potrei affidarmi a te ? Smile
non è così, gente onesta ce n'è parecchia. anche qui sul forum.
io non ne ho il tempo, ho in arretrato il box subwoofer di Roby89, la taratura del medesimo, la taratura di Robyn971, un pò di spedizioni, devo finire il mio progetto degli altoparlanti maxound, ho un ristorante pizzeria da mandare avanti (in due.. dato che mia mamma ha deciso di mettersi fuori uso..); insomma, non potrei garantirti tempi certi.
vedi se luca (mazzolo130) o flavio (floxy) possono aiutarti.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 893 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.733 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.942 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.714 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 732 23-11-2023, 07:03
