Doppio RCF 390 S.C.L.
#31
Perfetto. Oggi pomeriggio ridisegno il box e vi metto la foto.
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato Angry
Clarion DXZ778RUSB Blush
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
Box ridisegnato allego le foto
calcolando 90*65*68 vengono fuori 397.800 litri vanne bene?
[Immagine: rbw80p.jpg]
[Immagine: 2yv81gk.jpg]
[Immagine: k56dya.jpg]
Che ne dite?
@mich: tu avevi la porta esponenziale?
così mi o piace WinkWink
Però con la porta così il box stà intorno ai 33 hz teorico, di solito rispetto al teorico la porta sul lato da un'accordo un pò più basso, potresti provare ad allungare la porta fino a 8 cm dal fondo.
Nel box del doppio mtx la porta non era esponenziale, non avevo spazio.
Certo che se tu avessi spazio, nel senso se potessi fare il box più largo di 69 si potrebbe optare per una esponenziale. CoolCool
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
se sarebbe meglio l'esponenziale perche non provare no?
ora modifico il disegno, e se metto la porta a distanza di 8 cm dal fondo a quanto è accordato?
Con 2 bestie del genere, credo che 2cm di spessore siano pochi...
(28-03-2014, 00:48 )megane Ha scritto: Con 2 bestie del genere, credo che 2cm di spessore siano pochi...
Pochi? non mi dire cosi SadSad
2.5 o 3 andrebbe meglio?
Certamente lo spessore piccolo può influire sulla prestazione, sia acustica, sia spl, ma su un box per un 15" con pannelli sul metro di lunghezza le variazioni sono state decimali.
Direi che , sicurezza a parte, nel tuo caso é irrilevante.
Io però userei multistrato 25mm.
Perfetto, per cio che riguarda la porta, meglio esponenziale o classica?
cosi, dopo, avendo tutti dati mi comincio a mettere a lavoro Smile
(28-03-2014, 00:48 )andrea Ha scritto: se sarebbe meglio l'esponenziale perche non provare no?
Teorico saresti sui 31/32 hz.
L'esponenziale è meglio perché diminuisce la velocità dell'aria in uscita dal box e ne aumenta la pressione generata.
Le due caratteristiche sono inversamente proporzionali.
Se mi dai tempo fino a domani sera cerco di darti un'idea di progetto con esponenziale.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Va benissimo mich, aspetto la bozza Wink
  Box per doppio 32 Savio0018 1 130 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 1.754 26-05-2021, 04:00
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  box doppio powerbass L12D luigi3754 2 1.011 24-05-2021, 05:53
