  • 2 voto(i) - 5 media
doppio sub coral hds810
Attualmente possiedo un sub coral hdb 10 (in pratica l'hds 810 con il cassone preconfezionato Big Grin ), la mia idea era di toglierlo dalla cassa originale, prenderne un altro hds 810 e collegarli in serie a 2 ohm, in pratica mi verrebbe una spesa di circa 90 € + cassone per questo mini progettino, secondo voi renderebbe a dovere?
ma perchè doppio woofer? cosa vuoi ottenere? che impianto hai?
coral mk165 all'anteriore (amplificato da un mtx pro 75x2) e un impacthc 75.2 per il sub, avevo pensato al doppio woofer in quanto ascolto anche molta musica rock/ metal e quindi mi serve mantenere bassi veloci.
Facendo un due calcoli su winisd mi è venuto fuori questo grafico, la linea rossa indica la configurazione a 2 sub con cassa a 95lt, accordo a 42 e 450 watt rms di alimentazione (225 a subwoofer) mentre quella blu rappresenta la cassa originale con 1 sub con cassa a 25 lt accordo a 55hz e 250 rms watt di alimentazione, sinceramente il risultato mi sembra abbastanza convincente contando che ottengo una gamma migliore di riproduzione e un pressione leggermente superiore con poco piu di 100€ in totale
[Immagine: skuwr9.jpg]
  Box per doppio 32 Savio0018 1 190 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.116 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 1.810 26-05-2021, 04:00
  Box Coral dark_krow 14 3.410 26-05-2021, 01:10
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.911 25-05-2021, 21:14
