Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
01-07-2014, 22:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2014, 02:58 da damiotto89.)
Ciao ragazzi..vorrei sapere le differenze fra il primo (20 cm) e il secondo (25 cm)..vorrei sapere come vanno tagliati e come si potrebbero tagliare per l incrocio con il mio hertz st 25..la mia idea è di prenderne una coppia x iniziare e poi valutare..a voi le risposte
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
l'st se vai di 25, non ce lo vedo.
maggiore sd e maggiore estensione in basso, fanno del 25 un componente più prestante e meno propenso all'incrocio alto.
per cui, lo vedo meglio con una tromba.
Discussioni: 37
Registrato: Feb 2013
1
io ho tagliato il faital a 130-4000 e il tw 4500 in poi 12db e va abbastanza bene
Discussioni: 25
8
02-07-2014, 02:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014, 02:13 da damiotto89.)
Il 25 a quanto potrei tagliarlo?
Simone ma stai parlando del 20 però
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2013
3
Io ho 6 25 tagliati a 150 e a 3750 18db! strepitosi!
Previa blindatura porta!
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Asino ahahah per dargli tanti watt si alza il taglio.E poi non sono dei woofer
Discussioni: 25
8
02-07-2014, 06:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014, 06:39 da damiotto89.)
La chi è arrivato..quello era scontato xo nom vedo il senso di mettere 25 x tagliare a 150..piuttosto metto 20..correggetemi se sbaglio..vorrei capire i pro e i contro dei due
La penso come balotelli...almeno a 80 hertz..anche perche cosi si riesce a fare un buon incrocio col sub..invece il fatail da 20 come lo vedete abbinato con il mio 15 type r accordato a 30 hz? Riesco a ottenere un buon compromesso sia col sub che col tweeter?
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 120
e pensate male entrambi.
secondo voi io taro i 10Fe200 "scaricando" basso in porta, quando ho la possibilità di farglielo fare?
se sono tagliati a 150, è perchè fino a 70-80 ha cmq estensione sufficiente (eccome..) per garantire discesa, senza pregiudicare l'impatto contenendo l'escursione.
è altresì evidente che avrei potuuto dargli un p/a da 50hz... poi ad altissimo volume/pressione, i coni li andate a recuperare voi, con uno zapco AG1000 che caccia dentro quello che caccia... ghgh!!
la differenza che passa tra un sistema tarato "a mestiere" e le "convenzioni del menga" che vanno per la maggiore.
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
Difficilmente un midwoofer o midrange se vogliamo essere più precisi si può tagliare a 80hz ( tranne che con pendenze dai 24 in su) tutto dipende dal insonorizzazione, quantità di trasduttori in porta( litraggio complessivo) e watt erogati sui componenti
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
