Vecchio amplificatore zendar
Buongiorno ragazzi, ho trovato un vecchio amplificatore della zendar, vorrei montarlo in macchina e chiedo aiuto a voi.
Dunque l'amplificatore non voglio collegarlo all'autoradio ma ad un mp4, quindi nell'uscita rca collego un jack. Poi a sinistra collego le casse (dove cè il disegno). L'unico dubbio è quello dell'alimentazione. I cavi positivo e negativo già li ho collegati alla batteria ma non so dove collegarli all'amplificatore, ho già provato a collegarli ai fili dietro l'amplificatore ma non funziona. Potete darmi una mano?
Allegati Anteprime
Ciao. .come al solito , passa a presentarti prima di tutto
Per il tuo quesito, riesci a postare una foto con miglior risoluzione?
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Non lo sapevo perchè ho visto che non c'è il regolamento comunque adesso mi sono presentato.
non riesco a farla una foto migliore, questa l'ho presa da internet! [Immagine: k0im3a.jpg]
a switch on cosa dovrei collegare?
Provato a cercare il manulae? Dammi il modello
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Già ho cercato ma non lo trovo :/
modello zht 200
Non hai altri cavi o spinotti da altre parti.?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
dunque ho dei cavi (positivo e negativo) che arrivano dalla batteria e l'amplificatore dietro ha due fili sempre positivo(con il fusibile) e negativo, questo è tutto
Ecco...tu hai coĺlegato positivo e negativo giusto? Ecco adesso dv c'è scritto a switch on ck devi collegare il remote...
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
il problema è che non ho l'autoradio per questo voglio collegare l'mp4 oppure il telefono. Se metto un interruttore sul cavo positivo che arriva dalla batteria? oppure un relè?
lo switch lo devi mettere nel rem,pure con l'mp4 ipod ch sia.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.524 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.347 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 527 23-11-2023, 07:03
3 Ospite(i)
