Vecchio amplificatore zendar
Fai cosi allora...mandi un cavo piattina 2x 1 davanto dove vuoi metter l interruttore. .lo colleghi all lnterruttore e dietro, in baule, un cavo della piattina lo colleghi allo switch, l altro al positivo batteria che si collega all ampli..occhio pero, metti un fusibile da 2 A in linea a questo cavo
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
scusa sono un po ignorane in materia, dove lo prendo il cavo e dove lo collego al telefono?
(02-09-2014, 22:27 )damiotto89 Ha scritto: Fai cosi allora...mandi un cavo piattina 2x 1 davanto dove vuoi metter l interruttore. .lo colleghi all lnterruttore e dietro, in baule, un cavo della piattina lo colleghi allo switch, l altro al positivo batteria che si collega all ampli..occhio pero, metti un fusibile da 2 A in linea a questo cavo
quindi allo switch collego il cavo negativo?
Ma quale cavo negativo..positivo! Hai presente un cavo piattina? Ha 2 cavi, lascia perdere i colori..da un lato del cavo ci va l interruttore, dall altro, avendo la piattina, due cavi, uno lo colleghi allp switch, l altro al positivo dell ampli! E metti il fuse
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
ah capito, grazie mille Smile
ho trovato un fusibile da 3 A va bene lo stesso?
il cavo della piattina lo devo collegare al positivo del filo che arriva dalla batteria e poi insieme li collego al filo positivo dell'ampli giusto?
il fusibile lo metto solo sul cavo che arriva dall'interruttore prima di collegarlo al positivo della batteria che si collega all'ampli? perché sul positivo dell'amplificatore già c'è un fusibile da 30 A
Ascolta che makkina hai??
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
panda 1000 del 1994, per questo non voglio spendere soldi dato che l'userò pochissimo
Se hai un positivo li vicino usa quello..magari dell accendisigari
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ho il tuo stesso ampli ma il modelli da 100w. Ce l ho montato e funziona perfetto, li utilizzo senza rca ovvero con gli ingressi hi level
Vw Lupo 1.4 TDI
Pioneer AVH 2300DVD
Alimentazione 35mmq
Subwoofer Hertz EBX 300R
Fronte anteriore Hertz HSK 165 XL
Amplificatore 5 canali audison LRX 5.600
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
3 Ospite(i)
