07-11-2014, 04:01
Eh se invece vado di passivo? Fatto su misura da un tecnico, intendo.
Come tagliare un fronte alta efficienza
07-11-2014, 04:01
07-11-2014, 21:53
Ma ad ogni modo, l'idea di un passivo su un impianto alta efficienza, si rivelerebbe un'ottima soluzione per tagliare gli AP?
08-11-2014, 02:26
Certo, ma è una "chiccheria" a mio avviso inutile.
Con porte impostate male, tweeter scadenti (hai ancora gli sp audio?) che senso ha recarsi da un professionista, dargli bei soldi, e sviluppare un passivo per un fronte alta eff di questo livello? Usa l'elettronica, con un click imposti, ascolti, e con un altro click modifichi.
08-11-2014, 03:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2014, 03:06 da Mk1.)
Non avendo spazio a sufficienza, per forza di cause maggiori ho dovuto inclinare le trombe in posizioni diverse tra loro, visto comunque la quantitá di ap..comunque vedrò allora di fare la scelta giusta..
Inviato dal mio LG G2 utilizzando Tapatalk
11-11-2014, 02:57
Anche un passivo si può benissimo modificare, (operazione che dovrá eseguire il tecnico), senza stravolgere il lavoro gia fatto, se ci sono cambiamenti di AP. Il problema non é questo. Comunque, ad ogni modo, qualora io volessi aggiungere un processore, la sorgente rimarrebbe quella. Cde 135 bt.
11-11-2014, 02:57
(10-11-2014, 18:11 )balotelli91 Ha scritto: a mio parere i passivi su un fronte da urlo sono una spesa inutile... affermazione corretta, motivazione errata. anche nel SQ i sistemi sono in perenne evoluzione, soprattutto quei sistemi che gareggiano in contest di livello nazionale/internazionale. la motivazione VERA è che di solito abbiamo a che fare con sistemi dalle potenze elevatissime. ergo, dovremmo adottare componentistica passiva atta a lavorare senza patemi in contesti pesanti; sarebbe una emerita.. stronzata. per cui conviene andare di attivo.
11-11-2014, 04:07
Io infatti, ho preferito aprire il topic, proprio per confrontare pareri e consigli, e fare la scelta giusta.
Il bit ten è un processore che suona bene?
11-11-2014, 04:18
È un processore, digitale, il sistema di conversione dovrebbe essere buono... perciò per suonare suona bene se il resto dell'impianto è a posto. Non dovrebbe essere quello il collo di bottiglia.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]() |
Discussioni simili | |||||
Tagliare la frequenza nel mio impianto... | Cruzeiro | 17 | 4.817 |
24-05-2021, 15:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Crossover per medio-alta | Rokki994 | 1 | 927 |
03-05-2018, 19:57 Ultimo messaggio: Maverix |
Tagliare tweeter Morel MT 23 | ferry | 20 | 9.343 |
27-05-2014, 22:29 Ultimo messaggio: ferry |
xover su fronte anteriore | Paolo_13 | 9 | 2.600 |
10-05-2014, 00:33 Ultimo messaggio: Paolo_13 |
Tagli di frequenza per fronte | VILEN | 7 | 4.724 |
22-12-2013, 06:21 Ultimo messaggio: VILEN |
1 Ospite(i) |
