Impiantino semplice per panda
Sisi è ben fermo Smile
Ma sullo schienale non è un problema perche tocca il telaio? Era l'opzione che mi piaceva di più ma l'ho scartata proprio perche pensavo che non si potesse
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
certo che si può...
isolarlo da esso non è certo un problema... Wink
Una cornice di legno ed è bello che isolato
Ma io pensavo che il problema fossero le viti, che se toccano sia il telaio dei sedili che la base dell'ampli fanno fare corto circuito
Basta quindi isolare la base?
Auto:Fiat Panda '06
Puoi fare in modo che le viti non tocchino il telaio forando col trapano con una punta larga quanto la testa della vite per 2/3mmm in modo che stia un po' sotto il filo della cornice
(27-01-2015, 21:59 )emme.serra Ha scritto: Ma io pensavo che il problema fossero le viti, che se toccano sia il telaio dei sedili che la base dell'ampli fanno fare corto circuito
di quali viti parli? quelle per fissarlo ? come fanno a fare corto circuito?  il telaio dell'ampli così come li schienali sono tutta massa...
allora non ho capito niente io, pensavo che la base dell'ampli non dovesse toccare lo schienale (o qualsiasi altra parte metallica dell'auto che vada a massa)
Auto:Fiat Panda '06
Intende c.c. tra il telaio ampli e il telaio massa. Avvita una tavola di legno e su quella gli ampli con viti più corte dello spessore della tavola. Io penso di fare così, anche se sono l'unico a quanto pare con gli schienali di legno Big Grin
alla fine sto pensando di fare un alloggiamento in legno, rivestirlo in moquette nera e con il lato superiore in plexiglass trasparente...all'interno una ventolina da pc magari con dei led colorati perchè fanno figo
il lato superiore vorrei si aprisse grazie ad un paio di cerniere, in modo da poter regolare i settaggi facilmente
che il progetto abbia inizio!
Auto:Fiat Panda '06
(28-01-2015, 05:38 )emme.serra Ha scritto: il lato superiore vorrei si aprisse grazie ad un paio di cerniere,
ottimo Wink
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 4.226 26-05-2021, 02:40
  impiantino nella mia clio ricky90 4 1.912 25-05-2021, 13:40
  il mio impianto, semplice ma efficace! 24 5.962 25-05-2021, 05:20
  impiantino ford focus giupix86 19 4.788 25-05-2021, 01:53
  Primo impiantino El3ctro 37 5.652 24-05-2021, 23:54
4 Ospite(i)
