Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
01-02-2015, 09:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2015, 00:00 da THETEK.)
Ciao finalmente ho trovato un VR 209 messo bene a buon prezzo! I miei dubbi sono
Usandolo in stereo 4 ohm...che fusibile usare esterno?
C'è il pulsante per regolare i volt del gain penso...e non so su quale dei due valori impostarlo...
Non vedo l ora di provarlo mi mancano pero i capicorda per quei connettori piccoli
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Cerca il manuale in .PDF ed è scritto lì. Il vr206 ne vuole uno da 30A, col 209 direi che 50A bastano. Il pulsante è la sensibilità in ingresso: mettilo sul valore più alto tanto difficilmente avrai un segnale pre tanto basso.
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2015
6
Mi pare di ricordare 20 A di assorbimento max in stereo 4 ohm per il vr206. facendo conto di usarlo a 4 ohm basta pure un fuse da 30 A x il 209.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Discussioni: 31
73
Sul manuale dice 30A di fusibile. Anche secondo me sono tanti perché pure l'orion gx280 dice 30A, ma questo è ciò che dice audison... visto che si basa sull'assorbimento massimo cioè 2 ohm stereo.
Discussioni: 2
6
Anche 1 ohm stereo volendo..per quello 50 A sec me son pure troppi x 4 ohm
Discussioni: 31
73
Dice anche assorbimento massimo continuo a 4 ohm 30A. Quindi a 2 ohm stereo sarà più alto. Se ti impegni lo fai saltare eccome... è una scelta piuttosto conservativa. C'è anche da dire che quasi nessuno mette un vr209 a ponte o 2 ohm stereo.
Discussioni: 2
6
I fusibili di solito son di tipo ritardato..ovvero deve passarci 35 A per un bel.po' per farlo saltare a regime musicale è dura che non tenga il 30 A.
Discussioni: 149
3
Montato e collegato, son rimasto senza parole!
Solo che devo trovare un faston un po più piccolino per il remote
2x hertz hx 300
