Fischio dalle casse
Ti puoi spiegare meglio? In che senso elimini la corrente diretta
Lo lascio collegato solo con i cavi plug e play eliminando la corrente che arriva dalla batteria cosi si alimenta con la corrente che passa per i cavi iso come fanno vedere nel filmato
I cavi ISO dell'autoradio? Scusa io conosco solo ampli classici... magari più tardi guardo questo modello come funziona.
modello match pp52
in pratica l'adattatore prende l'alimentazione e la massa della radio, poiché è posizionato tra connettore dell'auto e radio vedete immagine in allegato, credo che se tu lo alimenti diretto dalla batteria, e senti fruscii strani, cambia il punto di massa, fallo più corto possibile. In ogni caso il manuale suggerisce alimentazione diretta dalla batteria.
Allegati Anteprime
Ho provato a cambiare massa faceva uguale.. cmq ora ho scollegato il subwoofer lasciando solo i cavi ( iso) collegati in foto non si sente nessun fruscio ho collegato il pc modificando il dsp a mio piacimento ora si sente molto bene anche senza subwoofer.
Credo che se il sub non viene collegato assorbe di meno giusto?
Certamente. Un sub non si muove a gratis Wink
Ora lo lascio cosi poi in futuro collegherò tramite rca un sub amplificato per conto suo cosi non avrò problemi almeno credo.
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 308 21-11-2021, 10:11
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.737 24-05-2021, 22:06
  Casse ant su Punto Classic 3p Dj Salvo 16 3.872 24-05-2021, 15:48
  casse home teather su auto bardak909 3 1.117 24-05-2021, 00:10
  problema bump casse audio alexmotor94 4 840 01-12-2020, 05:06
