Discussioni: 10
Registrato: Apr 2015
(29-04-2015, 04:56 )TreLuppoli Ha scritto: La resistenza in continua delle bobine e poi la paragoni al dato Re sulla scheds tecnica del sub
Puoi farmi gentilmente diciamo una guida?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Non c'è molto da dire, metti il multimetro in misurazione resistenza sul valore più basso poi metti un puntale sul + e uno sul - e vedi cosa ti dice. Ma sinceramente non credo che la bobina sia andata.
Discussioni: 10
(29-04-2015, 04:59 )TreLuppoli Ha scritto: Non c'è molto da dire, metti il multimetro in misurazione resistenza sul valore più basso poi metti un puntale sul + e uno sul - e vedi cosa ti dice. Ma sinceramente non credo che la bobina sia andata.
pero e doppia bobina
Discussioni: 10
(29-04-2015, 22:06 )RatInACage Ha scritto: allora misurale tutte e due ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
così vedi anche se ci sono discrepanze
Va bene Grazie!
Discussioni: 10
(29-04-2015, 22:18 )luigi2013 Ha scritto: (29-04-2015, 22:06 )RatInACage Ha scritto: allora misurale tutte e due ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
Va bene Grazie!
con il multimetro su 200ohm mi segna ad entrambe 01.9
Discussioni: 10
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
si è giusto, le bobine non sembrano danneggiate, scusami ma non avevo visto la risposta prima..
piuttosto, a parte il caos che è pessimo, se hai collegato le bobine in parallelo avendo quindi circa 1 ohm di impedenza nominale, è normale che l'ampli vada in protezione, ce ne vuole uno che sia stabile a quelle impedenze
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 10
(03-05-2015, 08:10 )RatInACage Ha scritto: si è giusto, le bobine non sembrano danneggiate, scusami ma non avevo visto la risposta prima..
Tranquillo! Un alpine mrp m 1000 con 1000 watt Rms su 2 ohm?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
2 ohm è un carico che non ti interessa.
Con un d2 in serie vai a 4 ohm, in parallelo ad 1 ohm.
L'alpine a 4ohm cosa dichiara, 500w ? Se può bastarti ok, anche se io preferisco altri prodotti.
Apri un Topic in consigli per gli acquisti, qui abbiamo capito che il woofer sta bene, quindi budget alla Mano possiamo trovare un amplificatore idoneo.
