Amplificatore per chitarra elettrica?
Qualche giorno fa ho dato una sbirciatina a questo schema e sembra corretto.
Nello schema utilizzo un IC TDA2050 del quale mi hanno parlato bene:
[Immagine: tda2050.jpg]
In oltre ovviamente devo avere la possibilità di regolare le tre frequenze base usando i filtri attivi passa-basso, passa-alto e per le frequenze medie penso il passa-banda per controllare "High" "Mid" e "Low".
Questo è il progetto iniziale che richiede il TDA2050:
[Immagine: 2uo4c90.jpg]
Ho pensato di aggiungere dei filtri per controllare frequenze alte medie e basse (High, Mid, Low).
Da quello che ho imparato a scuola, esistono degli amplificatori operazionali che svolgono questo compito:
Filtro attivo passa-basso:
[Immagine: integratore-reale.jpg]
Filtro attivo passa-banda (penso che serva questo tipo di filtro per regolare le frequenze medie "Mid"):
[Immagine: 5bab9s.jpg]
Filtro attivo passa-alto:
[Immagine: 358rxw1.jpg]
Mettendo insieme i pezzi, ammesso che sia questo il modo in cui si costruisce un amplificatore, ottengo questo:
[Immagine: 20068zm.jpg]
Poi vabbè ho dimenticato di mettere il fusibile nello schema, ma si capisce che si mette sempre il fusibile per stare più tranquilli Smile
La domanda è: questo tipo di schema è fattibile per creare un amplificatore per chitarra elettrica?
Ah, dimenticavo. La potenza dell'ampli deve essere di 60W
No no. A parte che sei nella sezione sbagliata. Ma lo schema non va bene assolutamente. Intanto l'alimentazione è troppo striminzita e ad ogni modo meglio fare un'alimentazione duale per quel tipo di integrato. È vero che suona bene però sono un pò difficile da gestire la sua impedenza di ingresso. Ci vogliono poche cose ma messe bene. Per fare un ampli per chitarra elettrica è più indiicato un tda7294, o meglio in tda7293, data la potenza in uscita e soprattutto dovrebbe essere lo stesso che c'è all'interno del primo line 6. All'ingresso dell'ampli devi mettere un preamp per chitarra e un regolatore di toni. L'uscita deve andare direttamente all'altoparlante. Sarebbe cmq auspicabile usare un circuito di protezione con upc1237 in uscita.
Scusami mazzolo, mi sono iscritto adesso e ho visto la voce "amplificatori" e ho pensato subito che fosse questa la sezione giusta.
Tanto per curiosità, qual'è la sezione giusta? Nel frattempo mi metto a cercare lo schema base per il 7293
Ho trovato questo, ma da come ho capito è semplice sono schede già pronte vero?
http://www.audiophonics.fr/en/amplifier-...-8704.html
Non conosco il sito. Non so se la scheda è già pronta. Penso che la sezione giusta sia offtopic ma non sono un moderatore. Quindi di preciso non so
ok continuiamo domani notte Smile
Buongiorno! allora... facciamo il piano della situazione, abbiamo:
1) una scheda già pronta per il TDA7293
2) abbiamo in oltre la necessità di controllare le tre bande di toni mettendo in ingresso i "regolatori di tono" in ingresso al TDA9273
Tuttavia c'è qualcosa che mi sfugge ancora... dove inserisco il jack della chitarra?? o.O
(perdonatemi, è il primo amplificatore che costruisco)
Per mettere il jack della chitarra hai bisogno di un preamplificatore altrimenti non funziona. La chitarra ha un pickup che ha un'impedenza troppo alta per applicarla all'ingresso dell'ampli. Quindi dovresti fare preamp> controllo toni> amp> altoparlante. Vai sul sito esp circuit e trovi tante cose che fanno al caso tuo
grazie mazzolo Big Grin
Questo è lo schema del nostro preamplificatore:
http://www.circuitstoday.com/guitar-pre-...ing-ua-741
Sara seguito in uscita da un regolatore di toni a tre bande:
[Immagine: tone-stack-scheme.gif]ù
infine abbiamo la scheda pre-fabbricata del nostro TDA7293:
In uscita avremo il nostro altoparlante, grazie mille ancora mazzolo Big Grin
3 Ospite(i)
