12-06-2015, 19:42
Facendo i collegamenti viene questo coso enorme xD ditemi se ho fatto qualche errore:
![[Immagine: egz48n.jpg]](http://i62.tinypic.com/egz48n.jpg)
Amplificatore per chitarra elettrica?
12-06-2015, 19:42
12-06-2015, 20:58
12-06-2015, 21:49
Non ho mai fatto prima d'ora un circuito con tensione in uscita duale... messo così va bene?
13-06-2015, 03:44
Devi separare il pin 7 dalla massa. Per il resto va bene
13-06-2015, 03:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2015, 04:02 da LightSoul94.)
Ottimo!!!! Grazie mille mazzolo!
posto lo schema per chi volesse costruirlo: ![]()
14-06-2015, 08:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2015, 08:24 da LightSoul94.)
mmm mazzolo scusami non hai notato un grave errore nel pre-amp.. c'erano C3 e C7 che non ci devono essere
così è fatto bene: ![]()
14-06-2015, 12:47
Ma ha senso accoppiarlo in continua?
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]()
14-06-2015, 19:17
Sto notando un grandissimo errore, a parte i condensatori, ma non hai notato che il segnale all'ampli non ci arriva? l'ingresso dell'ampli è a massa. Il pin 6 è a massa. Appena ho un pò di tempo ti posto uno schema
30-06-2015, 00:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015, 00:54 da LightSoul94.)
ah ok grazie mille
![]() (TreLuppoli, lo accoppio in continua perchè il pre-amp e il resto del sistema lavora in tensione continua... non credo che il pre-amp o il regolatore di toni o il set del TDA lavorino in alternata.)
30-06-2015, 04:18
Dicevo sul percorso del segnale, un cap per eliminare qualche residuo di continua ma penso che lo faccia già il regolatore di toni.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]() |
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 882 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.723 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.915 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.679 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 711 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
1 Ospite(i) |
