Consiglio su soluzione amplificatore
Appunto per quello, sto cercando un modo "felice" di ovviare al problema....
Dite sia meglio ricominciare da 0? Portiere nuove e progettare meglio?
Il medio non so se sia litrato a dovere, attualmente non gli manca aria sicuramente, però potrebbe essere anche troppa...
Comunque, al di la del fattore aria e di molti altri fattori che magari prenderò in considerazione più avanti, da quel che ho capito la posizione del medio e del tweeter non va affatto bene e comprometterà sempre la qualità del suono... Giusto?
Partiamo dalle basi, per ora non voglio strafare, basterebbe capire come fare per aggiustare un po' il tiro...
Ci son soluzioni per tappare i buchi sul pannello della portiera?
A questo punto, se riesci, fai le foto dei pannelli e postale. Per tappare quei buchi qualche soluzione si può trovare. Un 2 vie con i giusti accorgimenti andrà sicuramente meglio, importante anche la posizione dei tweeter.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Puoi metterci una griglia presumo, ma posta foto come detto da robyn
(08-10-2015, 02:23 )maverix Ha scritto: Da ignorante la cosa più semolice che puoi fare ora come ora salvando capra e cavoli potrebbe essere:
-Insonorizzazione portiere
-Ricomporre il kit AP col suo crossover in dotazione
Stop!
Secondo me gia migliorerai.
Ti rimarrà il medio sul groppone, che: o lo dai via e col ricavato ricompri i pannelli porta usati, o in estremo lo lasci su a "tappare il buco" sul pannello ma senza collegarlo.
Ad amplificatori e ammenicoli vari ci penserai più avanti.
spiacente, non condivido.
se la guardiamo dal lato squisitamente qualitativo, è il componente migliore di quel folle accrocco.
inizierei portandolo a montante, con circa 6-7dl di carico, riempito di cascame non pressato; orientato quasi in asse al punto d'ascolto, e cercando di collocarlo "prospetticamente" rispetto l'asse orizzontale, lato guida.
il tw; volendo, si potrebbe salvare; posizionato esternamente, o immediatamente sopra il medio. non è un tw che fa gridare al miracolo, ma dovendo interessarsi solo delle ultime due ottave circa, attraverso una eq. lo si può rendere ascoltabile.
il mediobasso, proprio no.
va cambiato; va insonorizzata la porta.
dulcis in fundo, un buon finale bensuonante e generoso, se si vuole tentare la strada del full passive. oppure due ampli, con soluzione ibrida "atcive-passive".
problema buchi: si cercano due pannelli portiera usati, e amen.
(08-10-2015, 02:24 )Francesco2293 Ha scritto: Il medio non so se sia litrato a dovere, attualmente non gli manca aria sicuramente, però potrebbe essere anche troppa...
Non è il problema maggiore;
Citazione:Comunque, al di la del fattore aria e di molti altri fattori che magari prenderò in considerazione più avanti, da quel che ho capito la posizione del medio e del tweeter non va affatto bene e comprometterà sempre la qualità del suono... Giusto?
giusto.
in quella posizione, nemmeno Otelma è in grado di dirci aprioristicamente, quanto siano sballate le sue risposte; assodato, che lo sono.
e nn soltanto per questioni timbriche; ma di ricostruzione di scena e immagine sonora anche solo accettabili.
Stop!
Ci mancherebbe max, il tuo ragionamento però ruota intorno a un progetto "quasi" ex novo.
Il nostro amico dovrebbe dirci a questo punto cosa intende fare, se riciclare quello che ha e basta, o è disposto anche ad apportare modifiche ai montanti e comprare dei finali.
Poi max, se scrivo cialtronerie, frenami fino a che siamo in tempo!!! Big Grin
Si condivido, anch'io farei così a questo punto, il medio è un buon componente.
Poi lui aveva chiesto per gli ampli, si trova qualche buon old school e spende anche il giusto, sarebbe buono che riprogettasse il tutto visto che è qua, ci si mette sotto e tira fuori un buon sistema...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Edit: ho riletto il primo post e c'è in ballo un budget di 350€, quindi... a te la parola max! Smile
un progetto sballato, non va rappezzatro; va rifatto.
salvando quello che è potenzialmenter buono.
per cui, dsalvo il voce, e (con riserva) il tw.
oppure rivendo il kit (midwf, tw e passivo), tengo il medio, e parto dal foglio bianco.
(08-10-2015, 02:50 )maverix Ha scritto: Edit: ho riletto il primo post e c'è in ballo un budget di 350€, quindi... a te la parola max! Smile
prima ancora del budget, mi preoccupa l'inesperienza del nostro amico.
sulla carta, è relativamente semplice progettare un tre vie intelligente.
metterlo in pratica, comporta interventi sia installativi che acustici non semplici da spiegare via forum.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 883 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.916 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.683 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 714 23-11-2023, 07:03
