10-10-2015, 23:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2015, 00:20 da lorenzo31071997.)
Salve a tutti,
ho intenzione di fare un impianto audio nella mia macchina monomarca e mi sono affidato all'audison!
Ho intenzione di adottare un sistema formato da 2 woofer AV 6.5 per portiera (correggetemi se sbaglio) e un kit AV K6 (mid range + tweeter) per lato della macchina. Per il subwoofer ho pensato a una coppia di AV10.
Il mio problema sorge nella scelta dell'amplificatore, mi chiedevo se usando un AV 5.1K HD potrei collegare tranquillamente il tutto, inserendo nel canale A lato destro un AV K6, sul canale A sinistro un altro AV K6, sul canale B destro una coppia di AV 6.5 collegati in parallelo e idem sul canale B sinistro. Per il subwoofer c'è un uscita apposita sul l'amplificatore
Come da caratteristiche dell'amplificatore la potenza (RMS) sui canali è di:
5 Ch: 75 W x 2 (4Ω) + 140 W x 2 (4Ω) + 1000 W x 1 (2Ω)
5 Ch: 75 W x 2 (4Ω) + 250 W x 2 (2Ω) + 1000 W x 1 (2Ω)
Il mio problema è che non so se sui canali A riesce a rendere bene l'amplificatore senza rischio che si possa danneggiare.
Altrimenti ho una alternativa, adottando due amplificatori: AV due per i 4 woofer e l' AV 5.1K HD per il resto collegando gli AV K5 (mid range + tweeter) nel canale B al quale è riservato una maggiore potenza.
Accetto vostri consiglio di ogni tipo.
