Problemi con accensione amplificatore
Ciao a tutti,
ho un problema con un amplificatore "ibiza amp-1000 pa dj 1600W".
In pratica all'accensione, dopo un paio di secondi, ha sempre fatto un "click" (dovrebbe essere l'innesco del relé) e partiva tutto alla perfezione.
Adesso, all'improviso, ha cominciato a fare continuamente questi "click", segno che il relé si innesca e disinnesca di continuo. Tutto questo da un giorno all'altro.
A cosa può essere dovuto ? Mi basta sostituire il relè, oppure può essere un altro guasto e il relé sta solamente proteggendo il circuito ?
Grazie in anticipo per le risposte!
Hai montato il relè per il rem?
Prova a cambiarlo
Quando succede una cosa simile misuro sempre la tensione Prima e dopo i portafuaibili
WIP
(20-01-2016, 16:34 )Houdini87 Ha scritto: Hai montato il relè per il rem?
Prova a cambiarlo
Non ho ancora toccato niente, prima di metterci le mani volevo saperne di più.
Appena lo apro, misuro la tensione e ti faccio sapere...
Grazie
Prova a cambiarlo
Grazie
Ho aperto l'amplificatore, non ci sono fusibili.
Il relé installato di fabbrica è questo "JQX-13F2Z AC 220V Coil 10A 240VAC 28VDC 8 Pin DPDT" ma sembra funzionare bene.
Facendo delle prove, ho constatato che l'amplificatore destro funziona, ma se alzo il volume di quello sinistro, il relé si scollega.
Metto qui due immagini. Una cosa che ho notato è che in un angolo ci sono due transistor, uno ha il dissipatore, l'altro no, però quello senza scalda tantissimo.
https://drive.google.com/file/d/0B40NwsQ...sp=sharing
Se sai darmi due dritte te ne sarei grato
Grazie
Ciao
Le foto Nn le vedo
E Nn ho capito dove hai collegato il rem
WIP
(23-01-2016, 04:30 )Houdini87 Ha scritto: Le foto Nn le vedo
Ho messo i link all'immagine su google drive, strano che non si veda. Ad ogni modo, non ho messo mano all'elettronica, non ho montato o collegato il rem. Il relé è già presente all'interno. Si stacca quando alzo il volume dell'amplificatore sinisto. Quello destro funziona alla perfezione. Potrebbe essere dovuto ad un malfunzionamento del potenzimetro ?
Se va in protezione l amplificatore mi viene il dubbio del Gain, prova ad abbassarlo
WIP
(23-01-2016, 05:42 )Houdini87 Ha scritto: Se va in protezione l amplificatore mi viene il dubbio del Gain, prova ad abbassarlo
Quando dicevo che si stacca quando alzo il volume, intendevo il gain dell'amplificatore. Ne ho due, uno per la parte destra e uno per la parte sinistra e proprio questo appena lo alzo fa staccare tutto finche non lo riabbasso a 0. La parte destra posso aumentare il gain quanto voglio che non da problemi.
Devi abbassarlo se va in protezione l amplificatore
Ps:Nn c'è bisogno che mi quoti se la tua risposta è inerente al messaggio precedente
WIP
ok, ma per non farlo andare in protezione devo tenerlo a 0, il che fa si che mi tocca usare solo l'uscita destra.
4 Ospite(i)
