Problema woofer singolo su 3w20
Salve a tutti ho un fronte anteriore a 3 vie sulla mia seicento,oggi mi sono accorto di avere il crossover hertz 3w20 quindi predisposto per doppio woofer per porta,cosa succede se monto soltanto un woofer anzi che due?? come posso modificare il crossover in modo da farlo diventare per woofer singolo?
Sicuramente lavora sui due woofer collegati in serie, quindi 8ohm nominali.
Se ne hai collegato uno solo, a 4 ohm nominale (immagino tu abbia un solo hv165, 165L o hv200 dato che il crossover è progettato per loro) devi variare i valori.
Nello specifico raddoppiare i valori dei condensatori , e dimezzare quelli delle induttanze.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.919 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.236 24-05-2021, 15:57
  problema cross vans 17 3.786 24-05-2021, 11:19
  Cella Zobel x Woofer Ste87 62 17.478 09-02-2018, 09:57
