Amplificatore lanzar
Ho un subwoofer spl da 1+1ohm da 2000rms, mi hanno detto che si puo pilotare a 2ohm o a 0,5ohm, ho trovato un ampli lanzar che va a 0,5 ohm stabili, qualcuno sa dirmi se come ampli è buono? Volevo sapere inoltre se pilotare il sub a 2ohm o a 0,5 ohm a massima potenza cioe 2000rms cambia qualcosa o non cambia nulla. Alcuni mi hanno detto che per pilotare un sub da spl bisogna prendere un ampli che eroghi 4000rms a 2ohm o 4000 a 0,5ohm è vera sta cosa? Che per i sub da spl l ampli deve erogare il doppio? Grazie
............che amplificatore lanzar?????ce ne sono a migliaia ...
cosa devi fare? suonare o fare gare spl???
Lanzar opti 2000 o 4000 quale è meglio? Basta anche il primo o serve quello piu potente? Comunque entrambi sia ascolto che gare ma piu in la
Se hai almeno 2 batterie buone e cablaggio da 50mm o più il 4000 va più che bene avrai sicuramente una buona riserva di energia.
Se no dovresti "accontentarti"del 2000 a 0.5 ohm a 14 volts dovrebbe erogare intorno ai 1700/1800 watt,ci stai giusto giusto con il sub anche qui non lesinare sulla corrente,sempre abbondante.
Qual è il  subwoofer?
Hertz spl monster 15
Il Lanzar è più scadente rispetto al sub...
Non capisco perchè comprate sub/altoparlanti da 1000€ e poi gli dovete abbinare amply di merxx !!!
Era una domanda per un mio amico, comunque era per sapere, tu che ampli mi consiglieresti? Smile
Xke x pilotarlo ho in hp1kd ma mi hanno detto che nn basta, cioe suona a 2ohm ma pilotarlo a 0,5 con un ampli che eroga il doppio della potenza è un altra cosa
(01-06-2016, 05:11 )Soundchaos Ha scritto: Ho un subwoofer spl da 1+1ohm da 2000rms, mi hanno detto che si puo pilotare a 2ohm o a 0,5ohm, ho trovato un ampli lanzar che va a 0,5 ohm stabili, qualcuno sa dirmi se come ampli è buono? Volevo sapere inoltre se pilotare il sub a 2ohm o a 0,5 ohm a massima potenza cioe 2000rms cambia qualcosa o non cambia nulla. Alcuni mi hanno detto che per pilotare un sub da spl bisogna prendere un ampli che eroghi 4000rms a 2ohm o 4000 a 0,5ohm è vera sta cosa? Che per i sub da spl l ampli deve erogare il doppio? Grazie
2000wrms a 2ohm o 2000wrms a 0.5ohm, in teoria non dovrebbe cambia nulla, in termini di spl...
ma a 2ohm un amply lavora "meglio", inoltre l' altoparlante e meno soggetto a variazione dei parametri.
Non è una regola fissa, che deve erogare il doppio...
Raddoppiando la potenza, si ha un aumento di 3db, entro la potenza rms,
oltre i wrms, si ha un aumento minore, per esempio + 1.5db,
ma il sub incomincia a entrare in distorsione, ma in SPL che ce ne frega... ahahahah
però il sub avrà un vita minore...
E pilotarlo al meglio servono due batterie per forza anche se si suona a motore acceso? O serve anche un condensatore?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
6 Ospite(i)
