Amplificatore chiarimento
Sp audio 38 3000watt rms 2+2 ohm lo piloto ad un ohm
Hai il sp15cx?
Tu come lo fai lavorare??
Intendo il box
Si esatto, come box una cassa da spl 41x41 e reflex circa da 10 su un lato sinistro con piatto. cono verso l alto.
Se hai un un cavo per ogni singolo ampli allora basta che porti la corrente massima solo per quell'ampli. Però 4awg è comunque poco. Suoni a motore acceso... e quindi? Un alternatore normale fornisce 100A, togli quello che consumano i servizi dell'auto e il resto lo deve fornire la batteria, che nel frattempo si scarica. Ovvio che sembra sforzato.
Sisi chiedevo informazioni... Perche il mio installatore probabilmente non mi vuole dire il motivo di non metterlo...secondo lui serve un ampli piu grosso secondo me il cavo che passa poca corrente
Per curiosità l'ampli più grosso te lo vende lui?
Si...mi vuol far prendere un hp6001 da 1600euro...secondo me ci vuole solo guadagnare
Se posso...
Il box.. Oltre a 41x 41 ha un'altra misura.. Se la dic magari sappiamo in quanti litri sta lavorando..
Può essere che il box e il caricamento sia sbagliato..
36/37
Perciò altezza 37 prof 41 lungh 41..??
