07-10-2016, 07:51
Fiamm vr 680,60 ah con tecnologia agm,può andare?? Comunque il furi quindi dovrebbe dare delle belle stecche nei reni
Amplificatore per ultra bassa prorompente
07-10-2016, 07:51
07-10-2016, 16:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2016, 16:51 da xax.)
Io ho la bosh s5 60ah. 680a e mi ci trovo bene fin'ora, ascolto a macchina accesa e riesce a suonare qualche minuto a motore spento senza scendere sotto i 12v.
Certo dipende dagli ampli installati e a che impedenza si fanno lavorare...e poi puoi mettere un voltmetro per evitare di scendere sotto i 12v.
07-10-2016, 17:20
Io non scendo sotto i 13.00 ora come ora con macchina accesa e batteria 44 ah.A 4 ohm con l'hv 16 e 4 ohm con vr 209.
07-10-2016, 18:15
Sinceramente non ho capito cosa intendi con "ultrabassa prorompente"; ti sono stati consigliati woofer uno diverso dall'altro, che possono andare tutti bene, come tutti male.
07-10-2016, 19:42
Ci sono batterie speciali che in misure ridotte possono arrivare anche a 115 ap costano il doppio o anche il triplo però la fiamm sicuramente ne ha in listino.
07-10-2016, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2016, 21:11 da Pietrox46.)
(07-10-2016, 18:15 )marco206 Ha scritto: Sinceramente non ho capito cosa intendi con "ultrabassa prorompente"; ti sono stati consigliati woofer uno diverso dall'altro, che possono andare tutti bene, come tutti male. Ciao marco forse ultrabassa prorompente è un pò sbagliato,nel senso che voglio un bel sub che dia un pò di basso in più ,adesso i woofer sono tagliati a 63 12db,però volevo un basso pò più forte ma non voglio un basso come quello che faceva il mio phonocar ph 5200 e un hertz hx320d in reflex che mi muoveva tutta l'auto,vorrei qualcosa di più asciutto ,senza code(che tiri dei bei colpi comunque ![]()
07-10-2016, 21:08
Tutto chiaro, ma il sub deve fare il sub; fai conto che io li progetto per un ottava sola, quasi sempre.
Sicuro di non confondere la "coda", che è un problema di altoparlante e/o progetto cabinet, con la fisiologica vibrazione da determinate frequenze dove l'escursione diventa molto importante? Se riproduci 30hz devi riprodurli a modo, non di certo con un tela con escursione di pochi mm, altrimenti il tuo spl sarà pressochè nullo, e avvertirai buchi nell'ascolto. Se poi la frequenza ha un periodo di qualche secondo, è normale che avrai vibrazioni prolungate. Detto ciò, a mio avviso l'audison voce può essere un buon acquisto. Ciao!
07-10-2016, 21:12
La butto li.. E valutare un cw 337?
Cmq i sub da te citati sono tutti ok e da sq.. Ho sentito ml 3000 e un JL in chiusa e sono precisi il jl un po meno coda del ml.. Però dove ho sentito un basso secco e preciso e su ap con sospensione in tela nomex.. Ma sono mie opinioni.. Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
07-10-2016, 21:15
Posso solo parlare bene dell'av12
Asciutto e con un buon punch Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
07-10-2016, 21:38
ripeto il consiglio già dato in precedenza, AV 12 e non te ne pentirai
![]() Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 896 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.740 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.976 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 11 | 5.738 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 745 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
1 Ospite(i) |
