Amplificatore audison
Ho impianto da spl e monto midrange da spl, le piloto con un ampli in classe d, se usassi un amplificatore audison classe ab, diminuirei di molto le distorsioni a volume alto o non cambia nulla? Grazie volevo mischiare l spl con la qualità
Che ampli usi adesso??
La distorsione nn viene data dall ampli...a meno che tu nn usi un finale da 50 watt con il gain al massimo....innanzitutto va vista l'installazione 'insonorizzazione...e sopratutto i tagli...se fai SPL e monti midrange...ovviamente presumo tu abbia un taglio intorno ai 120/150... di solito i midrange SPL 20/16 hanno fs intorno ai 100 non sotto...quindi se li hai lasciati liberi in basso probabilmente anche quello influisce...inoltre il finale che hai tu...se lo hai impostato a 2 o 1 ohm può darsi che nn sia stabile e quindi che vada in crisi....e di conseguenza anche i midrange....
Cosa monti,.,di altoparlanti...? Quanti...? E con quale finale...?
E cosa vorresti prendere..?
Al momento monto 4sv 200hertz e due st44 e come ampli ho due hdp4 della hertz e le midrange le faccio andare a 2ohm. Stavo pensando se con un audison av2 dell audison, migliora la situazione. Come autoradio ho un alpine cde 178bt
Come fai i tagli?? dagli ampli o hai un cross attivo ??la 178 bt non ha x-over 3 vie,ha solo front-rear-sub.
Dagli ampli
E A quanto sono tagliati...? Gli sv iniziano a essere lineari sui 150/180 Hz...se li hai tagliati a 80 la distorsione dipende da quello...presumo che insonorizzazione e supporto siano fatti ad hoc...giusto...?
L'av2 è senz'altro migliore dell'hdp4ma nn è detto sia colpa del finale
Insonorizzazione si fogli atp nelle portiere devo guardarci ma direi o 150 o 180, non so se sono gli ampli o l autoradio. L autoradio massimo arriva a 35 arrivo di volume a 25 massimo, sempre non siano le canzoni non sono flac ma mp3 che pesano dagli 8-12mega 320kpbs magari con i waw ce piu qualita
Penso solo sia un problema di regolazione dell'impianto...i vari tagli e gain... controlla tutto...e accertati con precisione dei tagli che dai...del livello a cui è il gain...se hai la sorgente in flat...
(11-10-2016, 01:48 )matteoleon Ha scritto: L'av2 è senz'altro migliore dell'hdp4ma nn è detto sia colpa del finale
Piccolo OT
Ma sono così pessimi i finali hertz?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.453 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 601 23-11-2023, 07:03
