Come resinare supporti per medi a cruscotto
Allora, sto sistemando la mia sezione medio alta, oggi ho finito ed installato i miei supporti per i medi da mettere sul cruscotto e siccome sono rimasto molto soddisfatto del risultato sia dal punto di vista estetico che da quello acustico ho deciso di contribuire a questa sezione. Come al solito spero di essere di aiuto e di spunto.
Allora...il mio intento era quello di puntare i medi dandogli un minimo di litraggio in modo da dare un cabio drastico e netto alla scena sonora.
la mia auto ha la predisposizione per woofer da 10cm sul cruscotto agli angoli. Prima di tutto ho smontato la griglia e usata per fare da "sagoma" alle basi dei supporti che così entrano perfettamente nell'incavo di questa
[Immagine: 20099414157_090820_093846.jpg]
138,91 KB
dopo mi sono realizzato i soliti anelli in legno in cui verrà fissato il medio, dopo aver deciso l'orientamento ho incollato l'anello alla basetta usando la colla a caldo
[Immagine: 20099414253_090820_094302.jpg]
99,25 KB
[Immagine: 2009941438_090820_095941.jpg]
116,54 KB
[Immagine: 20099414324_090820_104204.jpg]
106,37 KB
dopo di che ho ritagliato delle "falange" di legno che andranno a creare "lo scheletro" del supporto...questo farà si che il tessuto non
cadrà a piombo dietro l'anello ma avrà una forma un pò più armoniosa ed in più darà stabilità alla struttura
[Immagine: 20099414429_090820_112727.jpg]
105,67 KB
[Immagine: 20099414455_090820_112750.jpg]
114,09 KB
[Immagine: 20099414511_090820_112805.jpg]
125,75 KB
[Immagine: 20099414542_090820_112824.jpg]
116,96 KB
a questo punto stendo sulla struttura il flyss ( della marca AUDIOCOMP ) preso nella sua misura più fina...lo stendo mettendolo in tiro il più possibile... nella parte posteriore della basetta userò una spillatrice da tappezziere senza però far affondare troppo le graffe in modo che dopo la resinatura sia più facile toglierle...fatto ciò si parte con la resinatura impregnando il tessuto finchè non si intrisa completamente di resina......approposito...okkio al flyss che ha un verso....la parte vellutata deve rimanere all'interno della struttura mentre la parte porosa va resinata
[Immagine: 20099414726_090825_121329.jpg]
113,91 KB
[Immagine: 20099414751_090825_121407.jpg]
113,79 KB
una asciugatina al sole...
[Immagine: 20099414836_090825_160415.jpg]
199,33 KB
e appena il tutto si asciuga si ritaglia il buco e si tagli il flyss in eccesso nella parte sottostante la basetta...tolgo le graffe e si incomincia a lavorare di stucco e carta abrasiva per lisciare e stondare il tutto....prima la carta a grana spessa, poi a grana fina, poi lo stucco spray
[Immagine: 20099414940_090827_105906.jpg]
90,81 KB
ed ecco il risultato...avendo deciso di impellare sinceramente mi sono potuto "permettere" qualche menata in meno riguardo alla uniformità della "rasatura" anke se cmq essendo la pelle molto fina ho dovuto curare abbastanza questo aspetto
[Immagine: 20099415054_090828_102756.jpg]
311,88 KB
una mano di bostik, pelle ed ecco i supporti......
[Immagine: 20099415617_090828_120025.jpg]
132,62 KB
[Immagine: 2009941526_090828_120045.jpg]
351,72 KB
la foto è stata scattata appena messa su la pelle....appena il bostik ha tirato a dovere le irregorità sono sparite e il tutto è diventato uniforme...prima di montare ho dato una mano di pasta brax all'interno del supporto in modo da irrigidire la struttura ed evitare risonanze....ecco il risultato montato
[Immagine: 20099415341_090829_144458.jpg]
412,36 KB
ho già iniziato la resinatura dei tweeter a montate...se sarò altrettanto soddisfatto aprirò un'altro tutorial.
spero di essere stato di aiuto e che il lavoro vi sia piaciuto.
complimenti.. hai fatto 1 gran bel lavoro... io avrei preferito evitare di impellarlo pero', secondo me avrebbe reso di + verniciato. ad ogni modo complimenti[Wink]
da una parte hai ragione...però ho impellato per due motivi
1° non ho ancora affinato le mie tecniche di rifinitura e verniciatura al punto di verniciare sensa avere un distacco col resto del cruscotto
2° si abbina alle tasche e cmq allo sportello che ho rivestito con la stessa pelle
quando realizzerò il canale centrale....allora li si .... dovrò per forza verniciare
gran bel lavoro flà (come tutti gli altri che hai fatto in macchina)...io l'ho visto in anteprima [Smile][Smile][Smile] [Big Grin]
io ho installato l'ampli per i cw162 ma penso che uno dei due è sconato o ha qualche problema ( e me ne accorgo solo ora che amplifico[B)])
Magari se li senti tu te ne accorgi subito ma io ho ancora il dubbio...
potevi fare tw e medio a montante[Smile]
Bravo per l'impegno e lo spirito di sperimentazione, purtroppo ho dei dubbi sulla riproduzione del messaggio sonoro con quella configurazione, soprattutto sulla scena che risultarà compressata.
Io avrei ricostruito il montante sfruttando questa idea e come dice gabri tw e medio molto vicini:
[Immagine: babylon.jpg]
Ciao e grazie del complimento....in che senso compressata ? a me col medio a cruscotto e il tw a montante ( messo all'latezza dell'orecchio ) la scena sembra invece essere molto ampia..ma può darsi che ho frainteso il senso ...[:7]
ti sbattevi di meno a fare un supporto a 8 e inserire tweeter e medio a montante,invece che fare due strutture separate
che poi ci avevo pensato ..... in effetti .... ma avevo paura che la scena sonora rimanesse troppo "in basso" sul cruscotto... ed allora ho optato per questa soluzione .... cmq il risultato sonoro mi piace e anke ad orecchie " un pò più esperte " la cosa nn è dispiaciuta salvo un lavoro ancora più accurato sulla taratura. Però certo che bisognerebbe provarle tutte e poi scegliere .... ma a priori, soprattutto se non si hanno alle spalle decine di installazioni ( e quindi un bagaglio di ascolti nn indifferente ) è difficile scegliere.
mettendoli a montante non è vero che abbassi la scena.puoi farli stare nella stessa posizione in cui li hai messi tu,ma con una struttura piu' semplice[Smile]
  Supporti Woofer Brian 4 1.266 31-10-2018, 07:10
  Supporti tweeter orientabili pb1981 6 2.594 06-02-2016, 04:11
  Come resinare i montanti per alloggiare il tw seicentowatt 78 52.575 09-07-2014, 06:34
  Come resinare triangolini specchietti arturfox 13 9.566 16-11-2012, 07:53
3 Ospite(i)
