Amplificatore completo autocostruito classe D e step-up
Information
Ho appena finito il progetto di un amplificatore da 400W a 4 canali, usando:
- Due board di amplificazione XH-M190 (2 x TPA3116 chip)
- Due step-up 12V 20A
- Un relay 12V 40A
- Un fusibile da 500W
- Vari jack, rca e elettrici
Ecco l'anteprima:
[Immagine: 15380738_1620814394880944_52468615965636...e=58FCF03F]
Il completo è caricato come allegato .zip su google drive perché occupava 91mb:
SCARICATELO QUI: https://drive.google.com/open?id=0B8XR3p...XVFOUpsekE
Ditemi cosa ne pensate e se va aggiustata qualcosa, in pratica viene alimentato il tutto con una sola batteria da macchina a 12V 60Ah.
(10-12-2016, 23:37 )northumber82 Ha scritto: Ho appena finito il progetto di un amplificatore da 400W a 4 canali, usando:
- Un relay 12V 40A
Ecco l'anteprima:
ciao, non ho capito bene cosa è che vuoi realizzare, se per auto o per casa, è la prima volta che usi quelle schede preassemblate e pretarate?
Ovviamente per auto, perché altrimenti non avrei usato gli step-up per aumentare il voltaggio a 21V.
L'obiettivo finale è un amplificatore di classe D, 4 canali di uscita, partendo da 2 amplificatori XH-M190. Ma siccome per ottenere il massimo wattaggio ho bisogno di 21V, devo usare degli step-up, perché la batteria della macchina è 12V.
Chiedevo se andava bene o andasse aggiustato qualcosa, magari nei calcoli.
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
(12-12-2016, 08:04 )northumber82 Ha scritto: Ovviamente per auto, perché altrimenti non avrei usato gli step-up per aumentare il voltaggio a 21V.
nei calcoli va sempre tutto bene poi è alle misure sul banco e alla prova pratica sul campo che arrivano i problemi, ti dico la mia esperienza così ti regoli, il TPA 3116D2 lo ho utilizzato per curiosità, per capirci il 50 watt x 2 e 100 watt al sub...meno della metà con 28 volts, vabbè chissene con quello che è costato sarebbe potuto andare bene se non fosse che si è zittito prima il sub e poi entrambi i canali...archiviato non ci ho perso tempo, con il 4 x 100 watt della Sure electronics,  stessi dispositivi di potenza, suono molto potente,  il problema è che quei survoltori di step up che hai pensato di utilizzare, oscillavano a 150 khz, ed è una frequenza critica in campo audio quindi li ho sostituiti con altri che non ricordo la sigla ma molto simili, anche perchè l'ampli sta felice e suonante in macchina di un amico dentro la scocca di uno steg completamente cotto e non posso andare a vedere, cosa diersa invece per i finali IRS 2092 e IRF 4019 che ho utilizzato per un sub e che sono eccezionali per quello che costano, ma li occorre una tensione duale di almeno 50+ 0  50- per ottenere 300/350 watt per canale, ora sto lavorando ad un sub con IRS 2092 e IRFB 4227 circa  1000 watt con +/- 75 volts, comunque ottimo il progetto e facci sapere come va, sono curioso, ciao
Quindi raccomandi di sostituirlo con uno della Sure electronic? Mi è appena arrivato ma dai primi test a 12V sembra che non abbia i bassi.. come mai?
EDIT: ho risolto la questione dei bassi, casse attaccate male. Ma, con quello della sure electronics ho bisogno comunque di uno step-up o, dato che funziona da 10v a 30v, lo ha integrato?
(13-12-2016, 00:15 )northumber82 Ha scritto: Quindi raccomandi di sostituirlo con uno della Sure electronic? Mi è appena arrivato ma dai primi test a 12V sembra che non abbia i bassi.. come mai?
funziona da 10 a 30 con potenze di uscita diverse e sopratutto con distorsioni diverse, il modulo che utilizzai a suo tempo era quello senza ventola, la casa dichiarava 100 watt per canale su quattro canali ma io ne ho misurati una settantina con 24 volts, ho provato a tirarlo fino a 34, 38 volt ma andava in protezione. comunque non sotituire nulla prova quello che hai e magari funziona tutto perfettamente...per sapere se funziona tutto come deve, devi tirargli il collo, anche perchè se deve essere messo in macchina andrà a lavorare in condizioni tutt'altro che facili, ciao facci sapere
