01-11-2017, 23:41
Buon pomeriggio,
Spero di essere nella sezione giusta, sono un ragazzo di 22 anni con la passione per l’elettronica e la musica (sia live sia car audio); mi sono appena iscritto su questo sito perché ho un problema con il mio impianto in macchina (4 casse + sub) sempre funzionate da un anno. Ieri pomeriggio ho acceso come di consueto l’autoradio touch (una vecchia Macrom) per un viaggetto di 30 km e appena arrivato l’ho spenta normalmente, quando sono ripartito l’ho riaccesa e il sub non dava segni di vita, arrivato a casa ho guardato nel baule e l’amplificatore (un Sound Stream PCA1000D che alimenta un sub Hertz SX380D, l’alimentazione di questo amplificatore è messa in parallelo con quella dell’Hertz a 4 canali per le 4 casse) andava in protezione in accensione, (non è un problema di impianto perché ho provato con un altro amplificatore e funziona tutto). L’ho scollegato e provato in casa con un alimentatore da banco e non dava più segni di vita, stessa cosa ricollegandolo in macchina, ho provato con il tester i fusibili da 30A e li ho cambiati per scrupolo ma senza successo, ho dato una rapida occhiata anche alla scheda dell’amplificatore senza notare nulla di strano che facesse pensare a un possibile corto di qualche componente, mosfet e condensatori a prima vista integri. positivo dalla batteria sotto fusibile da 60A con cavo schermato da 10 mm^2 e massa presa da un bullone sverniciato nel baule sempre con lo stesso cavo. Premetto che non l’ho mai tirato al massimo se non un paio di volte come prova e divertimento, ma dopo un’ora di funzionamento al minimo, anche quando guido sono sempre sui 10-12/40 dell’autoradio. Mi stavo chiedendo cosa possa essere successo e se è un guasto riparabile. Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto!
