Amplificatore
(16-02-2018, 00:01 )Maverix Ha scritto:
(15-02-2018, 08:34 )AlessioInter26 Ha scritto: Si ha il crossover, ma quale amplificatore mi consigliereste per il kit che ho?
Perché non usare il cross attivo della sorgente e sfruttare 1 canale amplificato per ogni diffusore?
Quindi 1 finale 4 canali oppure 2 finali stereo.
In questo caso un ADS PQ20 ci cadrebbe a fagiuolo!! Big Grin
(15-02-2018, 23:25 )BiOSS Ha scritto: Guarda Dario, da possessore di MS275 ti assicuro che l'ho sentito e provato in tutte le situazioni ...Malaccio assolutamente no, anzi ampli ruffiano e piacione,caldo e raffinato, ma in basso il controllo lascia un po a desiderare, non che non ne riproduca , anzi, ma è un po abbandonato a se stesso, a fare i "pisin" ,permettetimi la deformazione dialettale, non è tra i miei preferiti a gamma intera... in medio-alta invece, Alleluia!
MS2125, Pietra miliare, è tutta un'altra storia.. fantastico!!
Si, lo so, l'ho ascoltato l' MS275... in questo caso lo preferirei al VR209, che anche lui in bassa non è che sia il massimo...
(15-02-2018, 20:48 )BiOSS Ha scritto: se si parla di roba recente direi Ground Zero GZHA 2250XII
se valuti anche usato allora spalanchiamo un portone... linear power, ppi ,rockford punch , zapco studio, ads pp100 , un bel sony serie xm (made in Japan) Abola ecc...
Avevo intenzione di andade su amplificatori old school come elencati sopra, però volevo avere un consiglio su quale ci starebbe bene con kit che ho
tra tutti i citati, l'MS2125 è assolutamente un prodotto di riferimento, su una bi/multi amplificazione l'Ads pq20 va molto bene.
Tutto molto bello, ma sarebbe ancora più bello sapere questo kit dove e come lo installerai, e come hai intenzione di filtrarlo.
Una bestia come il MS2125 per poi magari tenere tutto in predisposizione col crossover di serie lo vedrei sprecato.
(16-02-2018, 00:12 )BiOSS Ha scritto:
(16-02-2018, 00:01 )Maverix Ha scritto: Perché non usare il cross attivo della sorgente e sfruttare 1 canale amplificato per ogni diffusore?
Con le casse che ho, ovvero il kit Hertz HSK 165XL con l'amplificatore ADS PQ20, come lo dovrei collegare per usarlo in biamplificazione?
Due canali sui wf e due canali sui tw, molto "semplice", in questo caso puoi, anzi dovresti utilizzare il crossover attivo della sorgente.
...e 4 rca(2 coppie), collegati rispettivamente a out rca front e rear della sorgente...
Non so quale sia dei 2, tra out front e out rear quello dedicato ai tagli dei tw o wf...
Nel manuale ci doverebbe essere scritto tutto...
Wink
(16-02-2018, 22:34 )BiOSS Ha scritto: Due canali sui wf e due canali sui tw, molto "semplice", in questo caso puoi, anzi dovresti utilizzare il crossover attivo della sorgente.
Ah perfetto, un'altra domanda, quindi pensate che con questo amplificatore si senta bene? Che fra quelli che ho elencato io, questo sia il migliore?
Grazie
Allora , tra quelli citati l'MS2125 è una spanna su tutti, ma ovviamente si parla di mono-amplificazione, il PQ20 è saltato fuori , ed è un'ottima scelta solo nel caso di una bi-amplificazione. Penso che la decisione più importante che tu debba necessariamente prendere , è quale tipo di impianto intendi sviluppare, l'ampli dedicato è la sua logica conseguenza.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
