Amplificatore majestic
Salve ragazzi, sono entrato in possesso di un amplificatore majestic formula series pb 63 che sembrava apparentemente rotto invece aveva solo problemi agli rca... qualcuno lo conosce? Io le uniche cose che ho tornato sono che è un 2 canali da 400w picco e 200 rms... chi mi sa dire qualcosa ed un parere? [Immagine: 456b261a07e7f0fc3548f6209b435484.jpg][Immagine: 2acd1f257474e3bfd319847e8b2ceed3.jpg]
E' una cinesata....ho montato in passato un majestic ma suonava peggio dell'autoradio..
Per dirla alla Buffon, è un bidone dell'immondizia...
Ottimo
Lo terrò come muletto in caso di bisogno estremo allora... E faro qualche prova di funzionamento giusto per sfizio...
Ma per curiosità perché fa così schifo? Ancora non sono ben ferrato sugli amplificatori quindi vorrei qualche spiegazione se possibile
Ottimo
Facile dire che fa schifo difficile dire perché, domanda dalle mille pistole caro mio ma, se approfondisci il tema anche in rete riuscirai a capire il perché due amplificatori apparentemente simili vengono giudicati in maniera diversa
(15-04-2018, 23:06 )giulio63 Ha scritto: Facile dire che fa schifo difficile dire perché, domanda dalle mille pistole caro mio ma, se approfondisci il tema anche in rete riuscirai a capire il perché due amplificatori apparentemente simili vengono giudicati in maniera diversa
Gentilmente mi sapresti indicare qualche lettura a proposito?
Non c'è una lettura specifica per capire le differenze tra uno schema e l'altro anche perché succede spesso che uno schema con riscontri numerici positivi non risulti godibile all'ascolto, vedi i valvolari, se confronti un valvolare con uno stato solido anche a semplici transistor ti metti a ridere e ti domandi perché costa dieci volte? Perché è ambito più del transistor? Il tuo majestic non ha nulla che non va, in linea di massima sono solo pregiudizi, però molte cose alla fine fanno la differenza, eccome se la fanno
Quindi diciamo che se lo monto sulle mie casse posso avere un riscontro positivo o negativo che riguarda molto anche il lato oggettivo?
Assolutamente, conosco troppi appassionati di musica di tutti i tipi che ascoltano vinili e ne possiedono a migliaia ed utilizzano i giradischi lesa reader's digest e gracchiofoni vari e vivono felici e mi ci imbatto tutte le settimane sulle aste online per acquistare lotti di dischi e sanno benissimo che c'è di meglio ma preferiscono concentrare le loro energie su altro perché poi si corre il rischio di perdere l'orientamento, ripeto il tuo ampli non ha nulla che non va, la majestic, che non ha costruito un bel nulla ma ci ha messo solo il marchio, si fa costruire le schede da vari industriucole, 200 quello, 300 quell'altro, ecco spiegate le differenze di componenti in oggetti apparentemente identici, e per contenere i costi risparmia sulla qualità di molta componentistica sia attiva che passiva, gli schemi sono tutti più o meno simili tra loro non smettero' mai di ripeterlo, nessuno inventa nulla, e prima di mettersi a cambiare a scimmia i componenti interni come fanno certe persone che si sono lasciate convincere che basti solo quello, meglio installate l'oggetto così com'è, ascoltarlo per un po e metabolizzato, poi i pregi ed i difetti verranno a galla inesorabilmente, quindi se eccelle nei bassi lo userò per i woofer, viceversa per i tweeter, se poi è capace di erogare più potenza a ponte di quanto si possa pensare allora posso optare per un sub, ma prima di dare credito a questo o quello, ascolta le tue orecchie, ciao facci sapere
6 Ospite(i)
