Problema ad amplificatore MOSCONI Gladen ONE 120.4
(28-11-2015, 00:34 )Emanuele.80 Ha scritto: Grazie Silversound, l'ho comprato usato in Germania quindi non ho garanzia nè ricevuta, io sono in zona tra Treviso e Vicenza.
La massa l'ho presa dove c'è già un punto di collegamento di massa originale dell'auto (una Clio 3) sul fianco sinistro del bagagliaio, è un perno filettato saldato sul telaio. A suo tempo nonostante fosse già collegato un altro cavo dell'impianto elettrico originale dell'auto, lo avevo comunque scartavetrato e spazzolato per essere sicuro, comunque per scrupolo domani ricontrollo.
Ascolta un pirla, cambia il punto Massa... Cerca un punto di telaio pieno, generalmente sotto la seduta posteriore, scartavetra per bene con una moletta, e piazza li... Isolato con della colla a caldo e se hai un pezzo di Butile (STP, Dynamat o Gladen Standard) piazzarlo sopra...
Poi dimmi come va...
Se ha ancora problemi sento Diego Tinti e vediamo come ti puoi muovere
Niente da fare, le ho provate tutte ma il problema persiste, oltretutto adesso è peggiorato perché dopo i click & bump a differenza di prima non emette più suoni.
Non mi resta che mandarlo in assistenza.
Honda Civic X - Impianto da creare
Facci sapere come va con l assistenza mosconi
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
Mandato in assistenza attraverso un rivenditore una settimana fa.
Oggi mi hanno risposto che la riparazione costa 115 Euro e dovrei riceverlo riparato entro Natale.
Ora non ho i dettagli di ciò che è stato trovato come problema.
Abbastanza celeri
WIP
Il 24/12 Ho ritirato l'amplificatore, ho pagato 115 Euro per la riparazione, adesso funziona perfettamente!
Direi molto rapidi i tempi, sopratutto considerando il periodo prenatalizio, e tutto sommato ragionevole il costo dell'intervento, anche se non so cos'abbiano fatto.
Grazie a tutti delle risposte
Nn ti hanno detto che tipo di riparazione è stata effettuata?
WIP
Mi hanno scritto che "L'ampli aveva PRE e XOVER danneggiati."
Ciao a tutti. Mi riallaccio a questo post perchè putroppo, a distanza di 2 anni di onorato lavoro, di nuovo l'amplificatore in oggetto non funziona più!
L'impianto non è cambiato in nulla.
Accendendo l'autoradio, dei "bump" sugli altoparlanti e poi a volte si accende e funziona regolarmente, a volte (sempre più spesso) non si accende.
Ho provato a staccare gli ingressi, il remote, accendendo l'amplificatore con un cavetto portando i 12v sul remote, ho misurato il voltaggio che arriva in alimentazione: 12,6 v circa con auto spenta, la batteria è quasi nuova.
Ora l'ho smontato perchè ormai raramente si accende, ho provato a vedere se c'è qualche componente visibilmente danneggiato ma niente.
Cosa mi consigliate? Spendere di nuovo 115 Euro di riparazione credo non abbia senso. Non ho idea di dove potrei portarlo per farlo vedere.
(05-06-2018, 16:48 )Emanuele.80 Ha scritto: Ciao a tutti. Mi riallaccio a questo post perchè putroppo, a distanza di 2 anni di onorato lavoro, di nuovo l'amplificatore in oggetto non funziona più!
probabilmente sono solo saldature crepate a causa delle dilatazioni termiche e vibrazioni.
dovresti aprirlo, togliere la scheda dal dissipatore e guardare attentamente il lato rame.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 882 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.916 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.681 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 711 23-11-2023, 07:03
