Fissare anello mdf
#31
(13-12-2018, 09:54 )Audioflac Ha scritto: Non lo sapevo hehe.per il woofer non bastano delle viti autofilettate? Cmq ho scelto degli mdf di diametro esterno 215 mm e interno 181mm quindi dovró allargare il buco della lamiera che é 140mm. Poi sopra al primo anello ci incollo quello da 165mm dove va il woofer. Penso di aver evitato l'effetto intubamento no?
si certo che bastano. (se ricordo bene, mi sembra di aver letto in qualche altra discussione, che prima di filettare le viti, devi fare l'invito con il trapano)
ricorda che devi anche cercare di avvicinare il woofer quanto più possibile alla griglia e convogliare l'emissione verso la stessa in modo che non risuona tra porta e griglia.
[quote pid='312325' dateline='1544688320']
[/quote]
Si se no l’mdf crepa
difatti rivedendo, ho notato che "sono lettere uscite dalla tua tastiera" Big Grin
Si si grazie :-)
(13-12-2018, 22:45 )Brian Ha scritto: difatti rivedendo, ho notato che "sono lettere uscite dalla tua tastiera" Big Grin
hahahahahahah
Ah scusate,fare un invito all'mdf con il trapano,significa forarlo da parte a parte o solo un buchino piccolino e far fare il resto alla vite?
Significa forarlo per la lunghezza della vite, con una punta più piccola della vite stessa
(15-12-2018, 19:59 )rs250v Ha scritto: Significa forarlo per la lunghezza della vite, con una punta più piccola della vite stessa
Ottimo grazie
  woofer su anello mdf nico156 5 1.691 26-05-2021, 10:49
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 2.828 24-05-2021, 08:14
Smile Come fissare anello mdf su lamiera thebestluis 9 3.871 28-04-2015, 19:51
  anello mdf, ho capito tutto??? Paino101989 15 4.891 26-06-2013, 23:35
  come fissare doppiofondo e subwoofer Mabe 9 5.787 25-01-2013, 21:26
