15-03-2019, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2019, 21:28 da pinc0.)
amplificatore da riparare. consigli
15-03-2019, 21:54
Molto probabilmente ha lavorato sotto tensione e hanno ceduto per temperatura i componenti
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
16-03-2019, 06:11
alimentatore con mosfet e diodi raddrizzatori bruciati? finali di potenza audio.
17-03-2019, 04:31
ciao, grazie per le risposte.
"sotto tensione"?' cioè? secondo voi è riparabile con poco?
17-03-2019, 08:20
certo che è riparabile, ma la domanda giusta è: ne vale la pena?
forse si, dipende se trovi qualcuno disposto a riparartelo con meno di 150 euro, altrimenti è meglio che te ne compri uno già funzionante. con 200 euro lo trovi. metti in conto quattro ore di manodopera, tra smontaggio, riparazione, rimontaggio, collaudo, imballaggio per la spedizione, a cui aggiungere le spese di spedizione e sopratutto il materiale di ricambio, ho paura che a meno di 150-200 euro nessuno ci mette le mani.
17-03-2019, 19:53
Se hai voglia di fare da solo, e sopratutto hai manualità col saldatore potresti anche cimentarti nell'impresa... altrimenti farci mettere le manibda un tecnico temo che ti verrebbe a costare quanto prenderne uno funzionante...
19-03-2019, 09:37
(17-03-2019, 19:53 )Iravip Ha scritto: Se hai voglia di fare da solo, e sopratutto hai manualità col saldatore potresti anche cimentarti nell'impresa... altrimenti farci mettere le manibda un tecnico temo che ti verrebbe a costare quanto prenderne uno funzionante... immaginavo... con il saldatore me la cavo... il problema è dove trovo i valori dei mosfet?? cosigliate di prenderli a coppie, di cambiare intero ramo o entrami i canali? tra il telaio e il mosfet c'è una striscia adesiva molto tenace. come la tolgo senza fare ulteriori danni?? se tutto dovesse andare liscio, tra i mosfet e il telaio posso usare la pasta termica che si usa sui pc o devo usare quella striscia adesiva??
19-03-2019, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2019, 21:21 da Iravip.)
Io ti consiglio di cambiare tutti mosfet del ramo, quella striscia è gomma, alcuni mosfet dalla parte posteriore rilasciano delle tensioni e quella gomma li isola... poi fra gomme e mosfet c'è della pasta termica che sembra quasi li incolli, fai un pochino di leva con un cacciavite piatto piccolo e vedrai che si allontanano
19-03-2019, 22:59
scaricati la datasheet dell'msp60n06 e trovi tutte le caratteristiche che ti servono.
dei possibili sostituti potrebbero essere gli irfz48n, qualora non trovassi gli originali. ma secondo me devi sostituire tutte e due le bancate di mosfet, compresi i diodi raddrizzatori. se non sai come testarli, sostituiscili tutti 20. ma sopratutto, non mischiare mosfet diversi tra loro. devono essere tutti uguali. ma prima ancora devi trovare la causa del guasto, altrimenti è inutile che sistemi l'alimentatore. controlla bene tutti i finali di potenza audio.
20-03-2019, 04:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019, 04:42 da pinc0.)
grazie puffo
msp60n06 è il transistor originale?? ho cercato in rete ma non trovo il datasheet ho fatto una ricerca veloce sul irfz48n.. mamma che giugla... si parte da 0.94€ aai 9.99 caduno... possibile?? vediamo se riesco a far qualcosa partendo dall'inizio: cercando msp60n06 non trovo niente, provato anche msp60 idem... posso postare i link di qualche eshop?? edit:trovato datasheet del irfz48n.... ma se non trovo prima l'altro.... |
Discussioni simili | |||||
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.521 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 8 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
1 Ospite(i) |
