Cassa doppio GZRW30SPL
Ok..lo so che vi sto annoiando parecchio ultimamente..ma non sono ancora espertissimo e quindi più pareri ascolto meglio è! Devo realizzare una nuova cassa x ospitare le suddette bestioline..io ero orientato più o meno sui 100 litri e reflex da 16 con lunghezza da provare..qualcuno ha già fatto un progetto simile?
Almeno un centinaio di litri netti ed accordo non troppo basso tipo 35Hz, dato che non sono sub da discesa, ma hanno un buon punch!
110/120 lt
accordo 38hz, massimo 36hz, non piu giu.
Se ti interessa il punch anche 42hz va bene.
Buon lavoro..
AH, col 16 hai troppi pochi litri per accordare basso, in tal caso usa un 12
Ok..grazie dei consigli..appena finisco i lavori posto un pò di foto e soprattutto le impressioni
Stavo pensando..ma non è un pò poco 12 cm di diametro x il reflex marco?
In rapporto ai litri è ok, con un 16 ti ritroveresti un tubo troppo lungo, finirebbe per risuonare esso stesso, con tutte le conseguenze del caso, come turbolenze nel tubo che ne abbassano la portata d'aria.
Ok dai..vada per il 12..oggi iniziano i lavori..vediamo cosa verrà fuori
attenzione, se della discesa ti frega poco, ma il tuo scopo è il punch, con accordo poco superiore a 40hz, in 120lt, col 16 ci stai senza alcun problema!
Io volevo farlo scendere un pochino..anche se è un sub da spl quindi non è sicuramente il suo forte..comunque per i litri a malapena riesco ad arrivare a 120 lordi..purtroppo la yaris è tutta strana..ha un sacco di rientranze e di sporgenze nel bagagliaio!
Raga secondo voi è troppo poco come spessore 22mm per l'mdf? da queste parti ai vari brico casa non se ne trova di più spesso..
  Box per doppio 32 Savio0018 1 547 12-05-2022, 17:03
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 637 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.043 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.145 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.486 26-05-2021, 10:28
