Amplificatore con disturbo audio
Question
Buonasera a tutti,
mi chiamo Luca e scrivo per un problema audio. Ho acquistato un amplificatore su Aliexpress pur sapendo che avrei potuto prendere una fregatura.
Per gli usi che ne intendo fare va bene, ma ho notato che in assenza di fonte audio produce un ronzio sui bassi. Ho provato ad alimentarlo sia con un alimentatore per PC che con la linea a 12V dell'auto, ma il ronzio rimane. Come posso allegare la registrazione dalla cassa dell'auto?
Avete qualche indicazione? Ecco il collegamento al prodotto
https://it.aliexpress.com/item/4000234394333.html
Saluti
Luca
Utilizza un disaccoppiatore di massa sugli rca d’ingresso e risolverai tutto con una 15ina di euro...?
Big Grin Big Grin
Ma con la sorgente collegata il ronzio rimane o scompare?
Buongiorno
scusate per il ritardo con cui rispondo e grazie per le risposte. Scollegando la sorgente rimane il ronzio.
Mi è stato detto che potrebbe essere a causa del circuito che eleva la tensione per l'utilizzo della valvola. Una soluzione è quella di usare l'integrato TDA tal quale eliminando le valvole e il circuito di elevazione della tensione.
Se lasci gli ingressi del pre liberi c'è il rischio di sentire di tutto, la prova va fatta con gli ingressi cortocircuitato a massa. Se così il pre è silenzioso è ok altrimenti è giusta la analisi che ti hanno fatto, in confidenza è già un miracolo che emetta un suono. Senza offesa ovviamente
Ho visto la scheda https://it.aliexpress.com/item/4000234394333.html perché sto cercando qualcosa di simile, mi ha stupito il costo vista la presenza delle due valvole al posto del classico op-amp
in ogni caso visto che può funzionare sia con 12 volt alternati che con 12 volt continui, se lo alimenti in continua potresti provare a bypassare il ponte raddrizzatore che c'è subito dopo il morsetto di alimentazione, ovviamente stando attento alla polarità.
In questo modo la massa dell'ampli coincide con la massa dell'alimentatore, magari ronzava per quello, poi bisognerebbe vedere se l'alimentatore è stabilizzato ecc...
(09-04-2021, 07:52 )Blitzkrieg Ha scritto: Ho visto la scheda https://it.aliexpress.com/item/4000234394333.html perché sto cercando qualcosa di simile, mi ha stupito il costo vista la presenza delle due valvole al posto del classico op-amp
Infatti hai ragione: dietro consiglio di Giulio63 (grazie!) ho cortocircuitato la massa in ingresso con quella del potenziometro (volume / accensione) e il ronzio si è notevolmente abbassato  Huh
Che poi io ho un b0se blutut se attacco l'aux con il jack ronza anche quello ma lì non metto le mani
