Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
mi hanno consigliato 130-135 litri con reflex (e svasatura in uscita) da 16cm di diametro e circa 30cm di lunghezza....
che ne dite?
dite che se lo faccio suonare in 115 l (senza levare ingombro del magnete e del reflex) perdo molto?
purtroppo già per fare la cassa da 115 l devo arrivare a metà altezza del lunotto........
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2010
0
qst sub è un pompatore d aria in 115l nn puoi accordarti bassissimo, il fattore di merito denota anche una buona capacita nel suonare in sospensione pneumatica , data la fs abbastanza bassa avrebbe pure una buona estensione , ma se vuoi il bassone torci lamiere c vorrebbe qualche l in piu , certo l escursione è abbastanza elevata , ma mi domando cn che ampli speri di muovere qst macigno ??? la ricerca del bassone puro stile lil jon bass mekanik etc nn so fino a che punto possa giustificare tutti gli sforzi econimici e non cioè fatti girare quei 2 3 pezzi soliti ... che fai , noia ? se nn erro hai un fronte ad alta efficenza cn coni piccoli ed estrenmamente leggeri io nn trovo nesso logiko .... se penso che quel giorno avevi il cd originale della pausini ...,piu che altro amiko mio nn oso immagginare l enorme buco in zona mediobassa ...
facci sapere o meglio fammi ascoltare
Discussioni: 2
0
cmq facendo quache piccola simulazione 115 l netti! accordo 35 hz aeroport da 16 lungo 30cm dovrebbe gia essre un bel mostriciattolo a patto che tu gli dia almeno 1500 w seri
Discussioni: 2
0
135 netti ? sarebbero ottimali x una discesa torc lamiere ,xo il binomio principale mancante.... corrente e potenza ? la chiediamo all enel ?? hihihihihihiih il master audio nn lo conosco ergo nn mi esprimo ...xce lo sai che parlo solo qnd ho certezze in quel che dico ....
io penso che quel sub voglia 2 kw pieni cn le 00.... e qundi corrente(pappa x l ampli) cmq si felicissimo di ascoltarla fammi solo sapere anche xche ho tante novita da farti ascoltare
Discussioni: 2
0
ok xo nn andiamo ot
cmq sec me nn dovresti esageraree cn i litri (anche xche nn so dv li ricavi nella gpunto 145l netti , a meno che nn usi mdf spesso 16 mm, e diciamo che nn gioverebbe ihihhihhi ) detto qst sec me cn cs tanti litri lo castri a far solo bassone e ad accordarlo solo in basso (basso) x mantenere un buon controllo
ti faccio un esempio ammesso che il sub suoni in 145 l netti e accordi la cassa a 30 , se x caso a 30 hz nn dovrebe piacerti, a 40 hz ( parliamo di accordo) lo vedresti abbandonato solo al suo spider e sospensione , o meglio nn avresti il controllo(smorzamento) che il sistema cassa accordo danno al cono , xchè è risaputo che sotto la fb(freq d accordo di un box )il cono resta fuori controllo , quindi concludendo ok tanti litri x una discesa devastante xo un po di suono nn dico dettaglio e timbro , ma semplice suono sulle note basse c dv essere e cn tanti litri te la scordi una risposta decente e se accordi in seguito troppo in alto x renderlo èiu veloce lo chiami allo sforzo meccanico estremo ....
