ground zero 6500
si hai ragione nn ho letto la n pensavo fossero i plutonium cmq x 10000 intendevo ironicamente che vogliono parecchi watt e poi cmq 2 38 in 148 nn vanno cmq.... e tu stesso hai scritto che nn c sarebbe spazio x le batterie ergo il succo del mio ragionmamento torna a galla .......desistere!!!!!!
Vanno, il problema è la corrente.
Se mette le batterie in mezzo ai piedi non ha problemi, se le mette dietro, allora che lasci perdere.
E' un progetto per forza estremo, a meno che non si accontenta mette un ampli da 3k di targa, infila una 120a in baule porta 10 passate di 50 quadri dietro, e suona.
[Smile]
ragazzi in tutto questo non o capito nulla repiloganto io vorrei sapere sempre se è possibile sapere in quanti litri devono suonare questi 2 sub della ground zero 6500 watt. e se con la finestra vado bene , o ci vuole lareoport in caso vada bene la finestra mi potete dire di quanto deve essere larga e di qunto deve stare dal fondo in caso contrario che devo usare lareoport di quanto largo e di quanto lungo compreso di flange grazie
dacci con precisione le misure del baule , precisamente quelle che hai a disposizione .... e vediamo cs si puo tirar fuori .... che ampli hai ???
problema risolto grazie
bene, chiudo.
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 1.574 26-05-2021, 10:00
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  earthquake o ground zero radioactive 15"? jojostyle 12 3.434 25-05-2021, 10:12
  subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X mircocatta 86 36.188 25-05-2021, 03:03
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.001 16-03-2020, 01:18
