nuovo impianto
#41
Come dice Valentino:
Dalle stelle alle stalle![Sad!]
Porca miseria ho appena svitato le due viti del listello
in legno che sta sull'ampli con la bellissima scritta "Audison" e...
...I regolatori dei filtri HL12, PC36, SM24, PRM13 NON CI SONO...
ci sono dei pannelli in plastica a coprire i fori dove dovrebbero esserci... come in qualsiasi oggetto che non abbia tutti gli optionals ma solo quelli di serie!
Praticamente la custodia è Chrome Shadow, mentre il dentro è normale...
ed ovviamente il tizio lo vendeva C.S.
Mi han tirato una mezza sola!
CI MANCA SOLO CHE SVITANDO LE SEI VITI
NEL PANNELLO SOTTOSTANTE MI ACCORGA CHE DENTRO NON C'E' UN CAZ..
E lì sarebbe sola completa![Sad!][Sad!]
Le sei viti si posson svitare senza problemi (per chi abbia capito a quali mi riferisco) o rischio di danneggiare qualcosa?
Allora ho appena svitato le sei viti e tolto il
coperchio posteriore:
Il resto del "Dentro" c'è tutto, confermo mancano
invece tutti gli optionals che lo rendevano C.S.
Porca miseria... son stato mezzo fregato.[V][V][V]
A questo punto mi tocca solo sperare che funzioni!
Così almeno la fregatura non sarà completa!
Praticamente il tizio ([Sad!]) che me l'ha venduto s'è tenuto i filtri...
e magari li vende separatamente...
Già il cavo ABS 450 di 4,5 mt non c'era nella confezione...
e vabbè è usato, non puoi pretendere che ti diano pure quello...
Ma il resto, c****o è palese!
Ovviamente abita a più di 700 Km da me e non è che vado a prenderlo
a calci nel (....) fino là.
Capirai se gliene frega di un feedback negativo...
Bon, per stasera basta.
Mandi
fuorigiri il problema è che il filo della resistenza e troppo piccolo e e non rimarebbe infilato nel + del condensatore
ecco le foto:
1- Si vede chiaramente la "scatola" ext.
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2007922133250_ext.jpg]<br /><font size="1"> 120,92&nbsp;KB</font id="size1">
2- Mancano i pulsanti, sostituiti dalle plastiche.
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2007922133333_sottoCoperchio.jpg]<br /><font size="1"> 52,83&nbsp;KB</font id="size1">
3- Ovviamente dentro non ci sono i filtri....
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2007922133417_int.jpg]<br /><font size="1"> 100,08&nbsp;KB</font id="size1">
Una domanda:
-Quanto avreste speso per un modello vrx 2.150 USATO (ma perfettamente funzionante) edizione normale?
giusto per farmi un'idea...
ciao
Alla fine si è rivelato una persona onesta:
mi ha risarcito parzialmente i soldi spesi
quel tanto che basta per tenermelo così.
Senza moduli aggiuntivi.
Praticamente non sapeva nemmeno cosa fossero...
gli era stato regalato così... (versione data da lui).
Dato che non ho filtri attivi, devo pensare
a filtri passivi:
il crossover serve solo a dividere le frequenze,
non a tagliarle, vero?
E' per questo che si parla di passa alto e passa basso, giusto?
grazie
il crossover in un kit smista le frequenze a ciascun ap..
ovviamente effettua un taglio, non netto delle varie frequenze, tramite i filtri passa alto,basso,banda..
idem per un sub, dove esclude le frequenze superiori a quelle impostate (lp), e quelle superiori dove di solito si trova un semplice hp, e/o un subsonico..
raga xo evitate di fare 18mila post di seguito...c'è il tasto edit![Wink]
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
5 Ospite(i)
