consiglio rca
rega ho un problema in testa.......
ho 3 ampli in auto
1 per i midwoofer
1 per i tweeter
1 per il sub
ho un alpine 9887 con 3 uscite pre-out
ora ho collegato
nell'uscita front, l'ampli per i mid woofer
nell'uscita post, l'ampli per i tweeter
nell'uscita sub, l'ampli per il sub..........
come l'ho collegati va bene oppure stacco l'rca del post e collego uno sdoppiatore di rca alla fine dell'rca del front della sorgente,e collego gli ampli
oppure arrivo con l'rca del front della sorgente, entro nell'entrata "IN" dell'ampli dei mid woofer, riuscendo dall'"OUT" e rientrando dall'"IN" dell'ampli dei tweeter?lasciando l'uscita post della sorgente staccata.....
grazie
e perchè dovresti farlo?
sdoppiare una preout equivale a diminuire la tensione (seppur di poco) del segnale inviato ad ogni finale.
allora lascio così com'è.....
certo.
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
  consiglio su impedenza mauro998 3 1.066 25-05-2021, 15:42
  Consiglio Configurazione impianto sq megav100 7 2.022 24-05-2021, 20:46
  Consiglio per mancata alimentazione in accensione. Pasqui 6 1.968 24-05-2021, 17:13
