leggera puzza dal sub
salve pdsani [Big Grin]
ieri ho finito di montare il mio impianto
mentre lo provavo per regolare gain e quant'altro
con canzoni da bassone,dopo un po sento una leggera puzza di bruciato
abbasso il volume,apro il cofano e la sento provenire dal sub
ma va via presto questa puzza.
cmq il sub sembra sunzionare piu ke bene(almeno per ora)
potra aver subito danni la bobina???
o e normale per un sub quasi nuovo
dico quasi perche è stato usato solo da skull99e poi passato a me e riposato per 2 mesi e piu
Pareri e consigli !
Se il sub è nuovo è quasi normale.
Bisogna vedere se è veramente puzza di bruciato.
In caso non fosse puzza di bruciato ma un odore strano, se il sub è nuovo è quasi normale.
In genere emana un odore tipo di carta o simile quando gli tiri il collo.
infatti non era proprio bruciato di suo ha un'odore strano
ecco quell'odore un po piu forte
cmq si il collo lo tirato un po x vedere come andava in bassi ""Lil' Jhon-Throw It Up""[Big Grin]
il sub e di inizio anno e non credo ke skull99 lo abbia maltrattato
O.T. maro ke botte ke da[:p]
In genere puzza se c'è un bel po' di distorsione.
A me capitava con un JL Audio W6 visto l'ampli piccolino.
Quando ho messo l'XTR2250 era quasi profumato [:p]
Scherzi a parte, occhio all'ampli in clip e non esagerare col gain.
Se sul reparto ampli è tutto apposto, sara' il sub quasi al limite
possibili cause!
- clip dell'amplificatore
- scarsa batteria
- gain amplificatore troppo alto
- gain autoradio troppo alto
- accordo della cassa non idoneo
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />possibili cause!
- scarsa batteria
la 2 e la 5 credo siano da eliminare
la batteria e abbastanza grande e alternatore performante a detta anke di luciano che la ha testata
la cassa e chiusa ed è della casa
potrebbe essere il gain perche ero in fase di "taratura"
per gain autoradio se intendi il volume anke quello potrebbe essere stato
e comunque il sub che danni può aver subito??
da come si sente ora credo niente ma voi esperti saprete dirmi certamente di più [Big Grin]
grazie mille
Se era un problema di gain, quindi di distorsione, se è successo una volta non succede nulla. Ma se continui a farlo quel sub non ti durera' tanto
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">WinMX354 ha scritto:
<br /><div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
- scarsa batteria
grazie mille
la 5 credo che sia la più veritiera per il semplice motivo che potresti suonare fuori accordo e la risposta elettrica e meccanica del cono è limitata dal sistema non idoneo per suonare determinati range di frequenza.
In chiusa specialmente non è un cono da bassone..... non ci andrei pesante con lil jon.
Poi sicuramente ha influito l'errato uso del guadagno ed hai scaldato la bobina del sub.
Non credo abbia fatto danni, altrimenti ti sarebbe rimasto inchiodato il cono.... Quando devi suonare forte, devi sempre tenere d'occhio la risposta del sistema.
Per il discorso batteria non hai problemi con una 80 ah e l'alternatore bello grosso dell'auto diesel.
Guarda la puzza di bruciato non è affatto normale,potrebbe essere l'avvolgimento interno della bobina che si sta bruciando per il troppo calore.come lavora il sub reflex o cassa chiusa?.cmq ti consiglio di misurare con un tester la bobina e verificare la sua impedenza così vedi se hai provocato danni al sub.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
purtroppo non so usare il tester x ora
devo ancora studiarlo
@hertz: dovrei andare meno di bassi salvarguarderei il sub
p.s. per chi conosce il sub in questione saprebbe dirmi se in reflex può andare bene??
  puzza di bruciato teo 4 2.116 20-11-2011, 03:43
