puzza di bruciato
Ragazzi ma possibile che. Risolvo una cosa è esce un altro. Adesso va tutto bene messo fusibile più grande. Adesso esce il fumo dal porta fusibile. Come mai?
Ciao io dico che l'ampli assorbe molto o il fusibile non è adeguato al tipo di impianto che hai tu...di quanti A è il fusibile che hai messo?
Auto : Fiat Panda del 2003
Sorgente : Alpine Iva-W520R
Fronte in costruione
Sub: JBL 1000W max
Ampli Sub: Hifonics ZXi-9002 Zeus Z3
http://imageshack.us/photo/my-images/854/dscn2182v.jpg/
(15-11-2011, 01:43 )Nelegela Ha scritto: Ciao io dico che l'ampli assorbe molto o il fusibile non è adeguato al tipo di impianto che hai tu...di quanti A è il fusibile che hai messo?
allora ho cambiato ampli per fare una prova è con il tec non si surriscalda. Quindi o via un problema lo steg oppure assaorbe tanta correnteè ci vuole un Super fusibile. Ditemi per favore che devo fare per risolve
beh... metti un fuse adeguato agli ampere che l'amp assorbe!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
già esatto forno, ma lui ha detto che con il tec non succede nulla quindi penso sia proprio questione di ampli o che assorbe troppi amp. e la batteria non ce la fa o l'ampli ha qualche problema di transistor o di alimentazione...
Sub: JBL 1000W max
  Ampli bruciato gallosound 6 1.693 25-05-2021, 08:37
  leggera puzza dal sub WinMX354 12 10.203 09-10-2018, 07:46
  Alternatore Bruciato? panda-hi-fi 5 1.597 21-06-2015, 18:29
  Cassa e sub con odore di bruciato xpressshotx 7 4.382 04-03-2015, 05:05
  aiuto cross over del kit hertz mlk 165 bruciato rive_srr 7 4.764 28-12-2012, 03:35
