2 batterie 65ah basteranno?
ciao a tutti ^_^
voi dite che basteranno 2 batterie 65ah (834a di spunto misurati) ad acido in parallelo per alimentare un impiantino con questi assorbimenti...?
audison lrx 2.500 (stereo 2 ohm) 50A
carver m4120 (stereo 4 ohm, 2 canali liberi quindi considero la metà dell'assorbimento) 25A
spl fx1 5500d (mono 1 ohm) 150A
(ho postato l'assorbimento massimo )
che ne dite?
dimenticavo....il sub lo farei suonare poco....diciamo una ventina di minuti con tracce da bassone....praticamente mai musica house....o musica "normale"....
non dovrebbe scendere sotto i 12 vero...?
dovrebbero.
sai bene che anche sezione, lunghezza e qualità dei cavi influiscono in maniera determinante.
Ciao...scusate l'intromissione in questa discussione, ma visto che si parla di batteria volevo solo una conferma....nell'impianto che vorrei fare io (semplice impiantino FA con amplificatore) basta la batteria originale dell'Alfa vero?
Grazie e scusate
sei ot... non puoi chiedere cose non inerenti alla discussione...
Scusa ma visto che si parlava di batteria pensavo fosse inerente
no, dato che incasini solo la discussione.
apri un nuovo post laviola[Wink]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">laviola77 ha scritto:
<br />Grazie Forno detta in questo modo accetto volentieri il consiglio....
perchè io come l'ho detto?? [}Smile][}Smile]
Quel "sei ot" con i puntini che hai scritto oggi cosa vuol dire? Magari sono io che essendo nuovo del forum ho capito male Hertz
  Batterie in parallelo Mark 18 4.359 26-05-2021, 01:58
  migliori batterie per impianti spl bardak909 3 2.122 24-05-2021, 00:17
  Sistemazione batterie gel alfa 147 Peppino91 4 1.029 12-06-2016, 10:18
  montare piu batterie e portafusibili Insane81 6 2.074 27-06-2014, 05:54
  quante batterie?? giordanoreset 9 2.182 26-06-2014, 20:14
