PROBLEMONE!!!
ragazzi ho montato sul mio berlingo 1 ampli tecta 604...kit hertz serie energy da 16,5
oggi ho acceso il motore...tutto a posto finkè nn provavo a superare i 2000 giri!!!sopra quelli nn accelerava!!!RAGAZZI AIUTATEMI!!!pensate k possa esser la batteria???eppure la spia k si è accesa sulla makkina nn è quella della batteria(k è di 70 ampere d spunto direi...),ma quella dell'autodiagnosi,indica un'anomalia di funzionamento del sistema di iniezione'd'accensione o di antinquinamento...RAGAZZI AIUTO!!!
dalle parti di genova cè un inceneritore giusto?
prova a passare di la..
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
a parte gli scherzi, fai controllare la macchina in officina..
e prima ancora da un elettrauto, se c sono cablaggi da arresto immediato per chi li ha montati, se ne accorgera..
cmq il problema te lo fa sia con impianto acceso che spento?
70 a di spunto..mmm,sicuro?il motorino d avviamento neanche dovrebbe partire..
ma hai scollegato dalla batteria anche i cavi dell'alimentazione della macchina????
se è così si potrebbe essere resettata o entrata in protezione la centralina
mi sembra proprio un problema di iniezione
il lavoro me lo ha fatto un rivenditore...per cui nn saprei...la batteria è a posto...ora nn mi ricordo bene i dati,ma nn c sn problemi per quello...meno male k è in garanzia la makkina...e cmq oggi vado dal riventitore k m ha detto k gli sembra strano,ma k può esser k abbia toccato i cavi dell'accelerazione...speriamo in bene...cmq si,sto casino me lo fa sia k l'impianto sia acceso k spento...se vi vemgomo idee...così le dico al rivenditore,o cmq alla citroen...
devo aggiungere 1 cosa IMPORTANTE!!!l'impianto è stato montato venerì e fino a oggi nn c'erano problemi...in + l'ampli nn lo ho sforzato,era appena tiepido!!!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da arunmaltese</i>
<br />devo aggiungere 1 cosa IMPORTANTE!!!l'impianto è stato montato venerì e fino a oggi nn c'erano problemi...in + l'ampli nn lo ho sforzato,era appena tiepido!!!
allora sarà qualche problema proprio della macchina
esatto penso k sia proprio così...ho fatto ricontrollare il tutto dal rivenditore e mi ha detto k nn c'entra niente l'impianto audio...meno male!!!almeno quello!!!così ora provvederanno quelli della citroen,visto k la makkina è in garanzia!!!cmq grazie ovviamente a marco e a PJ!!!
<br />esatto penso k sia proprio così...ho fatto ricontrollare il tutto dal rivenditore e mi ha detto k nn c'entra niente l'impianto audio...meno male!!!almeno quello!!!così ora provvederanno quelli della citroen,visto k la makkina è in garanzia!!!cmq grazie ovviamente a marco e a PJ!!!
di niente [Wink]
un'ultima cosa...
se sai che quelli dell'officina, dove dovrai portare la macchina per farla riparare, sono un pò pignoli scollega il cavo dell'alimentazione degli ampli.... non vorrei che attribuiscano a te il danno....
a me stava succedendo la stessa cosa inquanto molti gestori o sono ignoranti o sicuramente lo fanno a posta...
ma lo devo staccare sotto al cofano oppure dalla parte dell'ampli???
da sotto al cofano
in modo che non lo vedano collegato alla batteria
e se ti chiedono qualcosa dì che non lo hai ancora collegato
ed inventati una scusa del tipo...
..che devi cambiare l'ar perchè a quella che hai non funzionano le pre...
oppure...
che ti manca il fusibile e senza quello non lo colleghi per paura di bruciarlo....
insomma cose così...
mi dispiace per le officine oneste ma purtroppo gran parte di loro sono così
quindi per evitare....
  problemone impianto edoerasmo 6 3.164 19-12-2011, 07:16
  PROBLEMINO O PROBLEMONE? ayrton87 14 3.792 18-07-2007, 00:59
  problemone!Help! ricky82_it 4 1.827 02-03-2006, 04:31
